Wahania tem podczas jazdy
Pacjent: 1,2 8v, termostat nowy, płyn chłodniczy nowy, chłodnica nowa
Objaw: podczas jazdy do 90-100 km/h wskazania temperatury są następujące: temp rośnie do 92, nastepnie spada do 85, potem rośnie i tak w kółko, jak gdyby termostat cały czas otwierał i zamykał duzy obieg , powyzej 100km/h jest spokój - cały czas 87 C, układ raczej odpowietrzony - z odpowietrznika chłodnicy w czasie pracy rozgrzanego silnika leci płyn, nie ma tam powietrza.
pytanko dodatkowe: który czujnik załącza niżej wiatrak? bo w korkach włącza sie przy wskazaniu dopiero 105 C oslabiony.gif
wczesniej wlacza sie czujnik z czarna oprawka, on jest chyba od ccsportinga i wentyl na nim chodzi chyba od 94 i chlodzi do 87 jakos tak to chyba bylo spineyes.gifzlosnik.gif
Wydaje mi się że masz ok!
Prawdopodbnie załancza się wentylator przy 92 st. i temperatura spada.
TO że w korku załancza się dopiero przy wskazaniu 105 st. nic nie znaczy. Ponieważ czujnik załączenia wentylatora jest w innym miejscu niż czujnik do wskaźnika temperatury. W związku z tym jest możliwe że podczas jazdy i stania w korku w tych miejscach jest różna temperatura.
> spada.
podczas jazdy wiatrak się włącza? a powyżej 100 km.h chodzi cały czas? czy chłodzenie z chłodnicy jest wystarczające? Jak miałem 899 to na trasie miałem non stop 80 - 85 C bez takich skoków
A co do Twojego problemu to szczerze mówiąc to nigdy się nie spotkałem z takim przypadkiem. Ale te wachania w zakresie 5* to raczej nie jest dużo ok.gif
> Jakie Ty masz dokładne te wskaźniki
zakres jest większy niż 5 C, co oznacza ze termostat cały czas zamyka i otwiera obieg chłodnicy a to już mnie niepokoi dlaczego nie jest na stałym poziomie skoro V i obr sie nie mieniają w tym czasie
> to jest odpowiedź na moje pytanie?
