Siena stukot przy ruszaniu
Przy każdorazowym ruszeniu mojego fiacika,obojętnie czy po długim postoju,czy też krótkotrwałym z okolic tylnych kół słychać krótkotrwały jednorazowy stuk który pojawia sie dopiero po kolejnym zatrzymaniu samochodu
Raczej wykluczam hamulce Ostatnio była robiona wymiana zacisków,bębnów z tyłu samochodu.
Może ktoś ma jakieś sugestie
Pęknieta sprężyna zawieszenia
Sprawdzałem sprężyny przy okazji wymiany zacisków hamulcowych Żadna sprężyna nie wyglądała na pęknięta,
Wydaje mi się że przy pękniętej sprężynie auto przechyli się lub jakieś stuki nastąpią po jezdzie po wertepach
Tu wszystko chodzi jak powinno
Pęka zazwyczaj najnizszy zwój i czasem potrafi pęknąc w takim miejscu, że na pierwszy rzut oka nie widac. Samochód pochyla sie na bok o ok 2 cm. Widac to tylko po róznicy odległosci między błotnikiem, a oponą. W tylnym zawieszeniu poza spręzynami nie ma nic co mogło by sie popsuc i dawac takie efekty jak opisujesz. Chyba, że cos Ci sie w hamulcach tylnych rozsypało i puka.
nie ma
siemka u mnie też sienka jest o ok 2 cm pochylona w lewo... ale to chyba wina tego że poprzedni własciciel przez 80 tyś jeżdził sam.... chyba że speręzyny ale niby mi sprawdzali że oki sa...
Stukać może jeszcze wyrobiona guma przy wahaczu , wtedy zestaw naprawczy wchodzi w grę. U mnie stukało ale jak to zrobiłem to teraz cisza smile.gif
