Pytanie o silnik AEX
Witam po sąsiedzku!
Kolega właśnie zakupił Polówkę Classica 1.4, produkcja maj 1997. Jest tam silnik AEX. Czy jest to gaźnikowiec czy może jednopunktowiec czy też wielopunkt?
Dzięki za odpowiedzi!
jest to silniczek MPI 60KM dosc popularny w grupie VAG
Dzięki! Aha - czy wtryskiwacze to taka dość spora pucha pod filtrem powietrza?
> powietrza?
pod pucha powietrza masz przepustnice z plastikowym kolektorem dolotowym. wtryskiwacze masz tez pod filtrem ale na wysokosci pokrywy zaworow na takie listwie
Wielkie dzięki!
A powiedz mi jeszcze - czy jest to 16V czy 8V? Bo kolega chce rozrząd wymienić, ale nie jesteśmy pewni co do ilości zaworów...
> Wielkie dzięki!
silniczek 8 zaworowy
A jeszcze pytanko kolejne co do wymiany rozrządu:
znaki fabryczne na kołach są łatwo widoczne? I czy dużo zachodu jest z wymianą rozrządu? Damy radę?
> No to super! Dzięki za info!
niestety nie wiem nie zmienialem rozrzadu ale wydaje mi sie ze bez wiekszego problemu da sie zrobic.
Oby. Zobaczymy, może ktoś, kto wymieniał się wypowie. Nie mniej dzięki za info.
> powinny byc dobrze oznaczone
I były. Nie było problemu z wymianą.
