Siena Skrzynia biegów
Mam pytanie w którym miejscu w Sience jest korek służący do spuszczania oleju w tym Fiacie
Znalazłem korek na ampula,ze śladami oleju po wymianie Wydaje mi się że jest to właśnie to ale chcę się upewnić
Może ktoś dysponuje zdjęciem rysunkiem chętnie zobaczę to na własne oczy
Chcesz spuścić ze skrzyni biegów czy z silnika:> Bo jakoś dwuznacznie to brzmi??
> to brzmi??
Rzeczywiście brzmi to trochę dwuznacznie Chodzi mi o korek w skrzyni biegów Siena 1.6
Szczerze przyznam sie że w skrzyni nie wymieniałem oleju sam tylko ktoś mi wymieniał. Ale to fiat więc napewno jest to na klucz ampulowy pewnie taki sam jak do wymiany oleju w silniku czyli 12. Jeżeli jest na obudowie skrzyni to pewnie jest do spuszczenia oleju więc odkręć i sprawdz:)
siema! powiem ci jak spuścić olej z przekładni w 1.4. wystarczy odkręcić korek z przodu skrzyni śruba z jebusem i zdaje się że jest jeszcze drugi od spodu ale do konca to nie pamiętam bo olej szybciej wyciekł przez uszczelniacze pół osi niż przez ten korek ;P Z tego co się orientuje uklad w 1.6 jest podobny, skrzynka różni się chyba tylko przełożeniami.
pozdrawiam
