wariator rozrządu w v8? oczywiście nie, ale dlaczego w takim
......razie jak odpalam kropka zanim się nagrzeje klekocze jak dizel?
tzn wyraźnie słyszalne jest terkotanie, dochodzące najprawdopodobnie spod pokrywy zaworów, ew z tyłu silnika pod pokrywą filtra powietrza.
czyżby luzy tak się objawiały????
Dużo zależy od jakości oleju zlosnik.gif ale niektóre egzemplarze klekocza na zimno i już TTTM ok.gif
> powietrza.
ile przebieg od ostatniej regulacji luzow zaworowych?
mowimy o 1.2 8v?
> mowimy o 1.2 8v?
tak, 1.2 v8 grinser006.gif 43000 przebiegu od nowości i wiem, że właśnie powinienem sprawdzić luzy wg instrukcji. ale zanim pojadę i wydam pieniądz (a odległość spora) chciłabym się upewnić. zaczął klekotać jakieś 4000 km wcześniej
poosiowy luz wałka rozrządu
TTTM ale tak jak kolega wspomniał są egzemplaze gdzie jest to zjjawisko rzadkie i niewielkie a są inne bardziej "pukająco stukające"
Raczej nie , wtedy puka arytmicznie , a napisał , ze klepie jak sadzomiotacz zlosnik.gif
> stukające"
jest to uleczalne? może wymiana łożysk?
> tak, 1.2 v8 43000 przebiegu od nowości i wiem, że właśnie
> To raczej olej trzeba wymienić
właśnie tak sobie dumam, ale na jesień zeszłego roku była wymiana i tylko 4k km zrobił.
> tylko 4k km zrobił.
jaki olej ???
> jaki olej ???
ufam, że ASO wlało dedykowany, ale kto ich tam wie??
ps. olej rozumiem , ze regularnie zmieniany
ps2. jak cichnie po nagrzaniu to nei ma tragedii
Od trzech lat leję Mobil 5W50 w pierwszym roku klepało na zimno tak jak iu Ciebie , od następnej wymiany już nie klepie , ostatnio zalałem na początku stycznia i też nie klepie , stąd wniosek , że takie same oleje mają różne właściwości zlosnik.gif ... zawory nie ruszane ... IMO pilnuj co ci wlewają w ASO zlosnik.gif
> że takie same oleje mają różne właściwości ... zawory nie
> ja ustawiłem tak wymiany , zeby nowy olej zalewac na jesień
> i przezuciłem sie na syntetyka
Ja też tak mam, na oleju 12000km zrobiłem i klekotało na zimno, teraz mam nowy olej castrola 10W40 (z niemiec, może lepszy) i zrobione 1000km, i na zimno też klapie, ale ciszej i znacznie krócej. Więc co, też mam sprawdzić luzy zaworów, bo prawie 70000 km już mam nalatane.
A nie masz przypadkiem problemów z wolnymi obrotami?
Tzn. przy ruszaniu trzeba dodać więcej gazu, żeby spokojnie ruszyć?
Miałem podobnie - klekotanie na zimny, ale ja miałem też problem z wolnymi - nawet w lato - na benzynie gasł po pierwszym uruchomieniu.
Przyczyną były przytarte tłoki - poszły do wymiany ...
