Witam co moze być przyczyna?...
...tak jak w temacie co moze byc przyczyna zapalam samochod na benzynie przegazowka zeby przelaczyl sie na gaz przelaczy sie i gaznie nei reaguje na naciskanei pedalu gazu.
Czasami dzieje sie tez w trakcie jazdy objaw jakby brakowalo gazu jade sobie i nagle zaczyna szarpac-brak mocy itp trzeba przelaczyc na beznyne za chwile na gaz i jest znowu ok.
Comoze byc przyczyna takiego zachowania? Samochod to Seicento 900.
pozdrawiam
> pozdrawiam
ja bym stawiał na luźny bezpiecznik od instalki lpg lub gdzies brak styku w elektryce gazowej
A jaką masz instalke? I czy II generacja?
Jeżeli II to wykręć krokowca od gazu (bez odpinania elektryki) i sprawdź czy reaguje.
Miałem identyczne objawy - powodem był ukruszony kabelek pomiędzy kompem gazowym a krokowcem.
> pozdrawiam
Moim zdaniem któryś elektrozawór sie zacina
koszt wymiany - ok 40 zł
Czesc
Ja mam bardzo podobne objawy. Wystepuje jednak tylko gdy postoje kilkanascie minut w warszawskim korku smile.gif. Zaczyna słabnać, wkreca sie tylko do 3,5 tys. Tak jak gdyby chodził na 3 cylindrach. Po przelaczeniu na benzyne i spowrotem na gaz objawy znikaja na kilka minut i znowu zaczyna slabnac. Podczas normalnej jazdy nie mam takich objawow, tylko w korku.
Samochod: Daewoo Lanos 1,6. Instalka II generacji z kompem Bingo S. Dodam ze reduktor ma przejechane ok 40 tys. Filtry powymieniane.
PZDR
jupi
