pytanie za 100pkt - airbag failure
co jeśli nie kostki pod fotelami - odpowiedź prawidłowa będzie podana w poniedziałek jeśli nikt nie trafi! U mnie naprawione!
mata? bezpieczniki? zamek blokady poduszki pasażera? & po co nowy wątek skoro jeden o tym już miałeś?
Bo nikt nie wspomniał na forum o jeszcze jednej możliwości więc robie konkurs bez nagród.
> Auto używane ?
tak
> Jesli tak to może reset sensora .
nie
> spalona centralka? tak bylo u mnie
nie
U mnie pojawił się ten komunikat wtedy, kiedy pasażer w czasie jazdy odpioł pas bespieczeństwa. wcześniej pojawiały się komunikaty z powodu źle współpracującej centralki ABS. Zresztą życzę ci ażeby ta wada była usunięta definitywnie, ale poczekaj na rezultaty. czas wszystko pokaże.smile.gif
została usunięta, czy definitywnie nie wiem ale scaner jasno powiedział co i jak. Zrobiono i czekam aż znowu zapipka.
zlosnik.gif> Auto używane
> nie kombinuj tylko odpowiedz dawaj
jutro odpowiem, pokombinujcie ;-)
> kostka z sensora wypadła ?
ok - słowo padło (nie sensor) tylko czy ktoś wie gdzie to miejsce jest?
wiesz, chciałbym mieć Twoje umiejętności jeśli chodzi o mechanikę w samochodach. Gratulacjebow.gif526.gifwinner.gif Pozdrawiam
> jest?
> od napinacza ?
nie
> ok - poduszka, wyłącznik, mata,
kostka - jak to zwykle bywa - tylko trzecia!!!! - od bocznego airbaga - taka sama jak pod fotelami.
Ciekawe czy ktoś wie gdzie ona jest?
w słupku za przednimi drzwiami ?? a tylna częścią samochodu rotfl.gif ??
opisz...
> w słupku za przednimi drzwiami ?? a tylna częścią samochodu ??
Kostak nr 3 od airbaga bocznego znajduje się w desce rozdzielczej, można się do niej dostać przez otwarcie klapki w "suficie" dolnego schowka. U mnie polutowano wszystkie kable. Nie zgłasza błędu.
Nie wiem czy wiesz, ale już ktoś pisał o tym w 2005r. na forum. Właśnie wymieniał to miejsce, i z tamtąd usunoł tę kostkę. zlutował przewody bez niej. ale i tak gratuluję. nie mniej jednak pozostałe powody usterki mogą się przydażyć, czego oczywiście nie życzę. smile.gif pozdrawiam
mlotek.gif> Nie wiem czy wiesz,
przeszukałem forum ale ta to miejsce nie trafiłem, z resztą jakbym wiedział to pewnie bym tam zaglądnął.
A tak - to chyba tylko Ty sobie o tym przypomniałes. Tym samym tylko ASO mi pomogło.
> oczywiście nie życzę. pozdrawiam
Mam nadzieję że nie będzie mi sie piszczydło wyrywało z deski bo..
> dolnego schowka.
Było o tym na pewno więcej niż raz, jak ktoś uważnie czytał zlosnik.gifzlosnik.gifgrinser006.gif
Nie było może powiedziane, że jest to kostka od bocznego airbag'a, ale że w desce pod schowkiem jest kostka, która może powodować komunikat "airbag failure" pisało już kilka osób.
żeby nie być gołosłownym klik klik klik klik
Przyznaje się nie wynalazłem tych postów aczkolwiek miejsce tej kostki w tychpostach co podałeś jest niezbyt prawidłowe -
"Kostka jest tam gdzie skrzynka z bezpiecznikami (po lewej stronie kierownicy), z boku-przynajmniej tak jest u mnie. "
widocznie wędruje albo jest to kostka od lewego airbaga.
No to mamy:
2 pod siedzeniami
2 w desce rozdzielczej
(?) kostki w bagażniku od kurtyn.
jak miło- w kazdym poscie pojawialem sie z tą samą odpowiedzią hehe.gif (wywalona kostka z deski i zlutowane kabelki)
> No to mamy:
> 2 pod siedzeniami
  • 3 miesiące później...
pali mi sie juz non stop airgbag faliure, kilka razy udalo sie go zlikwidować poprzez "przesuwanie" w fotela pasazera. Niestety metoda łopatologiczna juz nie dziala i trzeba problem rozwiazac naukowo.
Pytanie czy jest gdzies manual grzebania w kostce pod fotelem pasazera ( zalutowac, prysknac, wyciac ) , podklenienia maty, czy samemu mozna to zrobic, czy jedednie w ASO i ile to moze kosztowac?
> zlikwidować poprzez "uderzenie" w fotel pasazera. Niestety
> naukowo.
> kosztowac?
tylko pytanie takie czy bedzie sie oplacalo wymieniac cala deske rozdzielcza przy ewentualnej stluczce a absencji pasazera? wiadomo ze kierowca ma poduche w kierownicy ale ta pasazera wydziera ladna dziure w rozdzielczej, trafi sie jakies hamowanko na skrzyzowaniu i nawet z malej stluczki zrobia sie z tego duze koszty kiedy mata bedzie zaslepiona i otworzy sie wszystko co moze
> moze
niczego nie chce zaslepiac, chce aby wszystko bylo sprawne.
zmieniaj matę, podklejaniem tylko odwlekłem wymiane w czasie
taka matka kosztuje z montażem kolo 1 tys wiec lepiej wole sprawdzić opcje np. z zalutowaniem, wycięciem kostki. Tak jak napisałem na początku błąd znikał po energicznym przesunięciu fotela co wskazywałoby na błądd w kostki (przewodu).
Ile tam jest tych kostek po fotelem i jak sie do nich dobrać?
są pod fotelem, dostęp bezproblemowy, wystarczy odblokowac zatrzask i można wysunąc taką "tackę " z kostkami. przypatrz się tapicerce, jeśli widoczna jest tarka lub wystajace miejscami wybrzuszenia to tak czy siak czeka Ciebie wymiana maty. ZTCP przewody sa 3 , dwa niebieskie i jeden fioletowy
calosc na odpietym akumulatorze, masz rozebrac potem kazde zlacz i styk po styku oczyscic i dogiac, przydaje sie igla i preparat contact
