Doważanie
Co sądzicie o doważaniu kół wprost na samochodzie? Ostatnio jest coraz głośniej o tym i opinie są pozytywne (no ale może być to kryptoreklama). Jak na mój gust brzmi to bardziej wiarygoenie niż pompowanie kół azotem (w tym miejscu proszę o nierozpętywanie dyskusji nt azotu).
W gazecie jest artykuł o dowazaniu:
doważanie
> doważanie
Z doświadczeń moich i mojej rodziny (Nexia, Lanos, Clio, Honda Concerto) jest to bardzo dobra rzecz. Po doważeniu naprawdę jest różnica. A co do azotu - w powietrzu masz go 70% to po co przepłacać smile.gif
No dobra - gdzie to robią w Wawie (najlepiej na Pradze)?
> doważanie
byłem , doważyłem , jest ok.gif a było no.gif bo przy około 120 km/h miałem drgania na kierownicy mimo kilkukrotnego wyważania tradycyjnego w różnych serwisach
> Dowazałem , naprawde kolosalna różnica
jak przebiega taki proces?
auto na podnosnik i cos mocuja do kola.... tylko jak? nie porysuja alusow?
> alusow?
Wkładają taki sprytny "ręczny dźwignik ramowy" pod zawieszenie, wajcha dół wink.gif i autko podnosi się o kilkanaście cm do góry. Facet podjeżdza na machinie do koła, znaczy kredą "początek obwodu koła" - pewnie aby machina miała punkt odniesienia, rozpędza koło do ponad 1000 obr/min, i mierzy wskazania czujnika zamontowanego w "ramie-dźwigniku"
http://warsztat.pl/news/diagnostyka/2002/pazdziernik/1.htm
> wajcha dół i autko podnosi się o kilkanaście cm do góry. Facet
trza bedzie pojechac, bo oponki musza przejechac jeszcze ten sezon, a auta szkoda......
1. Czy doważanie może zastąpić wyważanie?
2. Gdzie oni naklejają ciężarki na alusy?
3. Jak wpadniesz w dziurę to papa doważanie?
na to masz odpowiedz nizej (link)
tak samo jak z wywazaniem..... jak zegniesz felge, lub uszkodzisz opone to efekt jest taki sam
Nie.
Wyważając na samochodzie, można usunąć tylko składową statyczną niewyważenia ogólnego koła, dlatego nie powinno się stosować tego zabiegu na kołach, które nie były wcześniej wyważone na sprzęcie stacjonarnym
U mnie na wewnętrzną powierzchnię obwodową felgi... Normalne, płaskie ciężarki, jak w klasycznym wyważaniu...
> Nie.
ok.gifdzięki
to spoko jeśli na wewnętrzną bo na stronce wyczytałem że na zewnętrzną ok.gif
Ciekawa sprawa.. tylko troche, miom zdaniem, droga.
> Jakbym gdzies ta maszynke widział
Mogłeś w serwisie oponiarskim, a jeśli nie, to maszynka ta bardzo przypomina froterkę. grinser006.gif
Ja muszę absolutnie uczciwie przyznać że u mnie pomogło - mimo wielokrotnego wyważania, eksperymentów z podnoszeniem/obniżaniem ciśnienia zawsze w okolicach 90-100kmh było bicie. Pojechałem na doważania do Shella, zajęło to ok. 10min. kosztowało 16pln i bicie jak ręką odjął. Polecam.
