wskazówka paliwa
Witam! o to moje pytanie... czy u was wskazówka poziomu paliwa jest poniżej zera? (na wyłączonym) czy też może równo z zerem. bo kurde wymieniałem tarcze zegarów, i po poskładania licznika okazuje się że mam mniej paliwa niż wcześniej :|
a wlozyles wskazowke DOKLADNIE W TAKIEJ SAMEJ POZYCJI jak byla wczesniej ? bo jezeli przesunalas odrobinke... to masz problem..
> kurde wymieniałem tarcze zegarów, i po składania licznika
u mnie jest tak jak u ciebie na wyłaczonym zapłonie,więc to chyba normalne jest ok.gif
samej wskazówki się nie da wyciągnać, za to bardzo łatwo ją wygiąć...
> wygiąć...
jak zmieniałem tarcze,to podeszło bez ściągania,czy wyginania.
odkręcasz dwie śrubki i tarczka schodzi bez problema
a kolega to z którego roku ma autko? bo ja mam triche inna trzcionke na wskazniku paliwa (cc94r) ta trzcionka przypomina mi malucha a to oznacza ze bylo cos grzebane
PS zawsze po wylanczeniu silnika wskazówka jest bardzo poniżej zera w tym rodzaju licznika!
