wycieraczka tyŁ - ktoś przerabiaŁ brak powrotu na miejsce?
witam..
po lakierniku - choc twierdzi ze nie dotykal wink.gif wycieraczka z tylu dziala tylko i wylacznie w momencie kiedy jest w trybie ON..
jak sie ja wylaczy to automatycznie staje na pozycji w jakiej wlacznik zostal przekrecony na OFF chocby to byl sam srodek szyby.. wkurza mnie "celowanie" aby stala na koncu cyklu..
bylo tak ze po lakierniku swiecilo sie swiatelko otwarcia drzwi choc wszystko bylo zamkniete.. jak otworzylem bagaznik to swiatelko gaslo.. i dwie madre glowy - blacharza i moja - zamienilismy jakies kabelki przy zamku przed wtrzyczka- teraz swiatelko reaguje normalnie.. ale nie zwrocilem uwagi na wycieraczke.. pozniej jak musialem jej uzyc to wlasnie dzieja sie takie cyrki jak wyzej.. nie wiem czy cos sie moglo popsuc czy wiazac to z zamiana kabli "niby" od kontrolki otwarcia czy to ze sie swiecila kontrolka jest calkiem inna przyczyna niz zamiana kabli..
Postulowałbym:
1. Zamiana kabli na wersję "tak jak było"
2. Wyjęcie żarówki kontrolki zamkniętych drzwi. (dobrze że u mnie konstruktorzy nie zdążyli założyć tak bzdurnej kontrolki; trochę za dużo wilgoci i cały ten obwód "zamkniętych drzwi" wariuje sick.gif)
Pozdr.
mialem dokladnie tak samo, ale moj zaprzyjazniony mechanik mi to w 5 minut zrobil, ale niestety nie patrzylem co robil i nie wiem na czym to polega.
aha, mowie o tymn czlowieku co mial ci skrzynke od palio latwic. jak bardzo chcesz to podskocz przy okazji do mnie to podjedziemy i ci zrobi
> za dużo wilgoci i cały ten obwód "zamkniętych drzwi" wariuje )
Przesadzasz, choć u mnie ona nie dotyczy klapy bagażnika, jedynie drzwi i jest sterowana wyłącznikami w zamkach a nie tymi co lampka. Jeśli masz mk.1 i reaguje Ci na klapę to zapewne masz alarm i magik co go zakładał coś poczarował. Opisywałem przeróbki konieczne do jej wykorzystania do czujnika owarcia drzwi w alarmie. A ta kontrolka to IMHO bardzo przydatna rzecz.
> czym to polega.
> ci zrobi
> Postulowałbym:
> Pozdr.
wiesz co - jak nie zdzialam nic i nie pojade do Iwina to pewnie sie skonczy zabiciem czujnika smile.gif
> witam..
> po lakierniku - choc twierdzi ze nie dotykal wycieraczka z tylu
> kabli..
> stad prosba o pomoc
witam wycieraczka nie wraca poniewaz brakuje stalego plusa ktory pozwala wrocic na pozycje wyjsciowa skromny.gif
konkretna odp !! dziekuje bardzo !!
a pyt pomocnicze - mozna poprowadzic skas tam plusik i bedzie ok? bo mowie - ten czujnik od klapy teraz mi reaguje poprawnie a tak dzialal na odwrot wink.gif
odkąd mam mojego puntka, dzieje sie dokładnie to samo....i... juz celuje wycieraczką na miejsce..nei patrząć na tylną szybe wink.gif heheheh
> heheheh
jest tak:
faktycznie nie dochodzi plus ktory jest do powrotu.. tzn w kablach jest - ale wycieraczka nie wracala..
- m4gic zdjal pokrywe na imbusy przykrywajaca mechanizm wycieraczki
- zdemontowal z szyby wycieraczke
- wybil trzpien z trybami z wycieraczki
- wyjal plastikowe koleczko z trybikami
- po wyjeciu na tym koleczku od spodu jest blaszka ktora sniedzieje i rdzewieje - dlatego nie bylo pradu do powrotu
- oczyszczenie koleczka papierkiem sciernym - posmarowanie jakims przewodnikiem
- zalozenie koleczka
- zalozenie trzpienia wycieraczki
- dokrecenie dekielka przykrywajacego silniczek
- zalozenie od zewnatrz wycieraczki
oczywiscie zalozenie wczesniej zdemontowanej plastikowej oslony mechanizmu wycieraczek i klapy od bagaznika wink.gif
DZIALA SUPER - DUZO CISZEJ - DUZO LZEJ
p.s dzieki za wskazówki. dotarlismy do tej miejscowosci bez problemu. ciezarówka była na miejscu, i to nawet w naprawde dobrym stanie, ale niestety, strasznie wielka, za duza na nasz plac i na manewry confused.gif, szkoda bo byla do wyrwania za niezle pieniadze
> no to fajnie
> manewry , szkoda bo byla do wyrwania za niezle pieniadze
