Antena w CC.. HELP!
Witam!
Jestem nowa na tym forum, nowa jako posiadaczka CC..
proszę wszystkich o pomoc..
Antena w moim "Kermicie" jest ułamana.. Chce zakupić nową, ale nie wiem jak sie dostać do starej, żeby ją odkrecić. Czy musze zdejmować podsufitkę, czy da sie ją jakoś od góry odkręcic? Jak jest z kablem antenowym? Czy jest on na stałe z anteną, czy jest on wkręcany? Musze przeciagać nowy kabel, czy stary kabel mozna wkrecić tylko w nową antene??
Bardzo prosze o odpowiedz każdego kto miał przygody własnie z antenką w CC
> Witam!
> w CC
> pozdrawiam gorąco i dziekuje!
w seicento trzeba wyjac lampke oraz wykrecic lusterko... w cienkim pewnie jest podobnie... sciagnij lampke (jest odkrecana albo na zaczepy) pod nią powinnas miec juz dostęp do antenki... No chyba, ze bedzie trzeba odkrecac tez lusterko tak jak w seju...
oj to w ciągu dnia muszę zerknąć jak to jest w CC...
Z tego co wiem, to nic nie musisz rozbebeszać. Po prostu wykręć starą antenę (sam bat), a jeżeli nie znajdziesz nowej o podobnym gwincie (choć pewnie wszystkie mają takie same), to możesz wówczas odkręcić ten cokół co to na nim się ta antenka trzyma (i reguluje w dol i w gore) .... tak czy siak aby wymienic antene, nie musisz nic grzebać wewnątrz auta!
ps.
przynajmniej tak jest w sc
> możesz
> ps.
> no tak, ale ja musze wymienić razem z cokołem...
no to ten cokól (przynajmniej w SC) trzymany jest przez jedną śrubkę, bez problemu wymienisz.
Wiec nie trzeba go osobno odkręcać.
Wogóle to 2 śrubki wystarcza i juz
dziekuję Ci bardzo...
a kojarzysz jak jest z samym kablem?? Czy musze wpychac nowy kabel, czy wkrecam stary kabel w nowy cokół??
Kabel jest na stałe doprowadzony do takiego "guziczka" z dziurką - pod tym cokołem - wiec nie musisz prowadzic nowej instalacji.
Nowy cokolik przykręcasz do tego guziczka (tą wspomniana śrubką) i jest si... ok.gif
> super, raz jeszcze bardzo Ci dziekuję
Tak w ogóle, to zapraszam koleżankę do przedstawienia się na towarzyskim... z pewnością spotkasz się z miłym przyjęciem... 270751858-jezyk.gif
> i zapraszamy do uzupelnienia profilu
a czego Ci tam niby brakuje 270751858-jezyk.gif ??
> a czego Ci tam niby brakuje ??
odkręciłam dzis lusterko w środku auta, ale nie ma tam żadnej srubki która trzyma antene frown.gif
w podsufitce mam tylko taki otwór z metalem do którego przykrecane jest lusterko i światełko...
ALe przez ten otwór który został po odkręcenie tego badziewia nie widziałam żadnej srubki od anteny... frown.gif
i co teraz??
calą podsufitkę musze jakoś zdjąć??
Ale ta śrubka jest od strony dachu (od zewnątrz) - powtarzam, że jest tak przynajmniej w SC ok.gif
Od strony dachu ( z zewnatrz) da sie wymienic cokolik i antenke.Jak juz kolega wspomnial tam jest taka srubka co mocuje wszystko do "otworku" w dachu i calego okablowania anteny wewnatrz auta.Chyba we wszystkich fiatach o podobnej antenie na dachu jest tak samo.
> jest tak samo.
dobrze gadasz ok.gif sprawdziłem przed chwilką i jest dokładnie tak grinser006.gif
> aaa!! no to zmienia postać rzeczy
> to dlaczego tak od razu nie mówicie?? No Panowieeee
dobra, nastepnym razem bedzie zupelnie jasno idea.gifzlosnik2.gif choc w jednym poscie bylo napisane ze nie trzeba grzebac wewnetrz autka zeby.GIF
kolega muHa_ napisal "Z tego co wiem, to nic nie musisz rozbebeszać. Po prostu wykręć starą antenę (sam bat), a jeżeli nie znajdziesz nowej o podobnym gwincie (choć pewnie wszystkie mają takie same), to możesz wówczas odkręcić ten cokół co to na nim się ta antenka trzyma (i reguluje w dol i w gore) .... tak czy siak aby wymienic antene, nie musisz nic grzebać wewnątrz auta!"
> jest tak samo.
