Kierunkowskazy.. Czy tak ma być??
No wiec zwracam sie do Was z kolejnym pytaniem..
W moim CC po włączeniu kierunkowskazu, wykonaniu skrętu, nie wyłacza sie automatycznie kierunek.. Tzn. dźwigienka nie wraca automatycznie na pozycje neutralną po wyprostowaniu kierownicy, kierunek miga nadal, a ja musze recznie ją cofnąć.. Czy to jest w CC normalne, czy coś jest w nim zwalone? Jak to ugryźć??
> takze i tym razem z góry dzieki za pomoc
nie mam CC, ale mysle ze to nie jest normalne...
nie jest to normalne, u mnie sie automat. wylaczaja
Trza kiere zdjąć i obaczyć czy cuś sie nie połamało przy patykach cool.gif U mnie z tym nie ma problemów spineyes.gif
Masz wyjechany taki plastki ktory zachacza o dzwigienke i ja zaciaga do pierwotnej pozycji,zeby to obadac sciagasz kierownice i kombajn, jesli to bedzie to co mysle (na 90%) to zakup sobie jakas uzywke przeloz i bedzie smigac jak nalezy smile.gif
Ja bym dał 50% na 50% mogła też połamać się/zgiąć blaszka w środku przełącznika zespolonego i trzeba cały przełącznik wymienić...
Trzeba by bylo rozebrac i zobaczyc co jest nie tak - a dopiero potem wybrac sie np na szrot i kupic co trzeba smile.gif
no to bedzie trzeba wydać pare złotych..
ale dziwne jest to, ze na allegro za używki chcą 80-100pln
> na szrocie dostaniesz za 3 dyszki(jak trafisz)
no własnie, jak trafie.. ale to też nie wiadomo ile mi taki ze szrotu podziała.. frown.gif
> podziała..
> a tak to nówka sztuka
> czyli muszę zamówic sobie coś takiego:
> http://allegro.pl/item161117647_przelaczniki_pod_kierownice_cinquecento_nowe.html
a ja podłącze się pod temat i chciałbym się zapytać tych co mają w swoim CC zespolony od SC: czy trzeba było cos z tym kombinować czy poprostu sie to zakłada zamiast tego seryjnego i podłącza odpowiednie wtyczki?? Jak to jest bo nie wiem a może bym sobie coś takiego założył. Aha i czy wtedy światła włączacie z dźwigienki czy z włącznika standardowego??
Ugryźć to należy tak, że złamał się taki plastikowy diwajs zakładany na przełącznik zespolony. On odpowiada za odbijanie kierunków.
ale to i tak chyba pozostaje wymiana przełącznika, co?
STOP !!!
Panie i Panowie a może by tak najpierw sprawdzić czy bolec nie wypadł ze swojego miejsca!!!
W kierownicy pod spodem jest taki bolec który wchodzi w miejsce w przełaczniku zespolonym. Wypadało by napierw znaleźć usterkę zanim każecie komus wymienic 1/2 auta
nie koniecznie musisz zerknąć do środka (zdjąć kierownice) jak tylko plastik to dostaniesz go za pare pln w ASO
kostki nie pasują , trzeba robić pająka zlosnik.gif światła idzie podłączyć pod ten przełącznik.
Ogólnie nic trudnego do tego trzeba obudowe kombinować bo ze sportinga nie pasuje...
