Zdjęcie kierownicy
Witam.
Jak sciągnąć kierownice w naszych Bravach z poduszka aby wymienić żarówkę w desce, może ktos mi podpowiedzieć?
czesc
kierownicy nie musisz sciagac, licznik wyjdzie bokiem, tylko lepiej jest odlaczyc akumulator kilka minut wczesniej zeby nie wyskoczyly bledy w poduszkach
> Witam.
Opuść kierownicę do dołu i licznik wyjdzie górą.
Pamiętaj o śrubce w lewym nawiewie.
> Witam.
Broń Cie Panie Boże ściągac kierownicę do wymiany żarówki w desce rozdzielczej
Wystarczy ją w dolne położenie obniżyć i już
Na kolumnie sa dwie śróbki imbusowe, 3 od góry osłony przeciwsonecznej i jedna w skrzynce bezpieczników
Potem ciągniesz żeby wyczepić zatrzeaski i odpowiednio obracając wyciągasz osłonę deski - ten plastyk taki dziwnie ukształtowany
I wskaźniki twoje
Podłącze się pod temat.
Czy są suże problemy bo chciałem zmianić kierownice na ta od HGT czy sa z tym problemy i jak to dokładnie zrobić, czy nie bedzie póxniej błedów z poduszką?
Proponuję tak :
Poniewaz komp zapamiętuje stan przy wyłączeniu więc jeśi chcesz konecznie zmieniać te kierownice to
- wyjąć aku
- odkręcić poduche - bez strachu - bez prądu nie strzeli
- wyczepic spiralkę - ostrożnie
- zdjęć kierownicę
- założyć poduche i spirale
- podłączyć aku
W przypadku naprawy fotela z poduchą boczną zadziałało - nie było żadnego błędu
Ale czy zmiana poduchy nie wpłynie na kompa - nie wiem
> rozdzielczej
> I wskaźniki twoje
W jakiej skrzynce bezpiecznikow? Nie ma tam zadnej srubki oprocz srubek zamykajacych skrzynke bezpiecznikow.
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
Proszę
> pzdr
> Rostek
Jest śrubka chyba że ktoś przed toba rozkręcał zegary i ją zgubił 270751858-jezyk.gif
A jak wygląda kierownica w HGT :> że chcesz zmieniać.
> pzdr
> Rostek
No i tu się kolega myli ale cóż, nie moge odpowiadac za to kto i ile razy twoje auto rozkręcał smile.gif
> Dzieki widzę że to dość prosta operacja:-))
Proste to jest zdjęcie plastyka do dostania się do żarówek, a nie poduszki
Nikt mojego auta oprocz mnie nie odkrecal. Zeby wyjac liczniki nie trzeba odkrecac zadnej srubki w schowku.
Przynajmniej w moim Fiacie.
pzdr
Rostek
Nie ma zadnej srubki. Gdzie sa zegary a gdzie skrzynka bezpiecznikow.
Srubke to ja zgubilem - jedna z dwoch, ktore wylaniaja sie po opuszczeniu kierownicy.
W skrzynce bezpiecznikow nie ma zadnej srubki.
pzdr
Rostek
Jest ładniejsza, zgrabniejsza i obszyta skórką:)
Może ktoś zmieniał kiere w swoim Bravo i może podzielić się doswiadczeniami?
tez mam srubke przytrzymuje ona nawiew powietrza ktory jest integralna czescia ramki licznika 270751858-jezyk.gif
Miszczu - toż ja nie napisał że w schowku
Tylko że w miejscu gdzie sa bezpiezniki po lewej stronie za kolanem
A zresztą - co to za róznica
Ech, jak by to powiedzieć, a może mówimy o innych skrzynkach, Ty o tej w schowku a reszta o tej pod kierownica ??
Czekaj moment - skrzynka bezpiecznikow w samochodzie jest tylko jedna - obok lewego kolana.
Przeciez wyjmowalem ten caly patent z licznikiem predkosci i obrotomierzem wiele razy - ale nigdy nie musialem nic dlubac w skrzynce bezpiecznikow z tego powodu.
Ale chyba wiem - o co chodzi.
zeby wyjac licznik odkrecam 5 srub - pokazanych na ponizszym zdjeciu:
http://img201.imageshack.us/my.php?image=demontazlicznikow1xl.jpg
i dodatkowo trzeba odkrecic mala srubke trzymajaca czarny plastik z boku - przy kratce nawiewu - tak jak na tym zdjeciu
http://img260.imageshack.us/my.php?image=demontazlicznikow29hk.jpg
- tylko zeby sie do niej dostac - byc moze trzeba wlozyc reke przez tablice bezpiecznikow.
Tylko do konca nie mam pewnosci czy nie wystarczy odkrecic tych 5-ciu srub - juz dawno nie demontowalem.
pzdr
Rostek
No coś ty, u mnie sa ze 4, 2 w komorze silnika, jedna w schowku i jedna kole kolana
Spoko, może być śrubka się urwała albo jej nie wkręcili albo TTTM ( Ten typ Tak Ma smile.gif )
> jedna kole kolana
> Ten typ Tak Ma )
Albo jej tam nigdy nie bylo :-)
pzdr
Rostek
P.S
a w bagazniku jeszcze jednej nie masz?
