Pytanie z lakiernictwa
A wiec odrywalem z samochodu naklejke. Wsumie niepierwszy raz, ale tym razem przytrafilo sie cos niemilego.
Otoz naklejka zeszla razem z lakierem.
A konkretnie z ta najbardziej wierzchnia warstwa.
Jest to zdarcie na powierzchni okolo 10cm x 10cm i dosc nierownomierne (tzn w niektorych punkcikach lakier zostal).
Tak jak pisalem chodzi o najbardziej zewnetrzna warstwe lakieru bo kolor zostal tylko taki matowy. I palcem da sie wyczuc takie wglebienie w miejscu gdzie to sie stalo.
Czy jest jakis domowy sposob na naprawe tego? Np pomalowac bezbarwnym w sprayu i zeszlifowac troche papierem sciernym. Czy raczej jest to niemozliwe i czeka mnie wizyta u lakiernika?
zerwałeś klar - lakier bezbarwny... samo pryśnięcie klarem nie powinno kosztować wiele
1. Nie wiem, czy to da się to zrobić tak, ażeby w miare sympatycznie wyglądało.
2. Nie wiem, czy bezbarwny dobrze siądzie na "nieświeżą" bazę, czy nie będzie się później znowu łuszczyć.
Niestety sam sobie z tym nie poradzisz ,a jesli już to efekt będzie niezbyt ładny....
Lakiernictwo tylko pozornie jest proste ............
> wyglądało.
jeśli bazy jest na tyle grubo, że da się ją lekutko przematować na mokro i klar obok też.... to wtedy uda się, jeśli przez bazę przetrze się ktoś do podkładu, to wtedy lipa i tzreba też prysnąć bazą
może to być jednak lakierowanie punktowe, nie trzeba całego elementu, weź pod uwagę to, że komponenty (klar + baza + papiery + utwardzacz + pasta polerska) naprawdę porządnych producentów nie wyjdą tutaj więcej niż 100 zł
> prysnąć bazą
Ano właśnie. Może być problem.
> znaczy się jak masz dobry układ to za 150 i cały element zrobisz
> Wpyła na metaliku? Oj może być placek.
może być... ale nie musi, zależy od lakiernika wink.gif na moim mi tak robił jak zaspawałem dziurę po antenie - wyszło ok
> cieniować kolego to trza umić
A to ja wiem. Nie mówię, że się nie da, tyle że 19 na 20 zrobi to tak, że będzie znać. Zależy jeszcze jaki kolor. smile.gif
> i jak zapraszają na szkolenia , to nie bać się i korzystać ....
> spytaj tu www.dupontrefinish.com.pl
> www.csv.pl
Lakiernikiem nie jestem. Natomiast w wolnych chwilach bawiłem się parę lat temu w pomocnika u kumpla. smile.gif
Jako autor watku dorzuce jeszcze ze wsumie mi zupelnie niezalezy zeby to wygladalo nieskazitelnie.
Poprostu tak jak teraz jest chyba zostac niemoze bez wierzchniej warstwy. Ale znowu nie chodzi o to zeby po zrobieniu niedalo sie poznac ze cos bylo. Wystarczy zeby nierdzewialo. Wyglad auta to dla mnie drugorzedna sprawa.
