Metaliczne brzęczenie - katalizator przyczyną?
Ostatnio przy przyspieszaniu, przy zwalnianiu silnikiem i czasem na biegu jałowym dochodzi spod samochodu takie metaliczne brzęczenie - jakby jakaś nieduża blaszka. Nie moge się nic dopatrzeć ale podejrzewam katalizator...
Czy słusznie?
pozdrawiam!
> Czy słusznie?
> pozdrawiam!
być może deflektor katalizatora lub tłumika środkowego jest urwany na którejś śrubie albo dostał się kamyczek między deflektor a podwozie i brzęczy o blachę spineyes.gif
U mnie takie brzęczenie było spowodowane przez tłumik środkowy. Środek odrdzewił się od ścianek i brzęczał.
U mnie brzeczalo na jalowym. Przyczyna byla taka blacha - oslona nadl tlumikiem koncowym. Trzeba bylo dac wieksza podkladke i ponownie ja dokrecic.
Silnik C14NZ. Oryginalny wydech GM. Szczelny, nie skorodowany, nie powgniatany. Po śrubach widać, że dawno nie widziały klucza. Auto przyjechało z Niemiec. Mimo nie nagannego wyglądu, przy obstukiwaniu i w czasie jazdy "grzechotał" środkowy tłumik. Po zdemontowaniu, okazało się, że puszka katalizatora jest zupełnie pusta, a cała jego zawartosć, pokruszona, jest w środkowym i końcowym tłumiku. Czy ktoś spotkał się z czymś takim?
Miałem to samo co Orochimaru-brz ęczał tłumnik środkowy-imdłuzej jeździłęm tym bardziej zaczął brzęczeć-wymiana pomoghłą wink.gif
Tłumik środkowy miałem ostatnio wymieniany. Chyba będę musiał wskoczyć gdzieś na kanał i zobaczyć czy to nie jest jakaś "pierdułka" poluzowana. Ewentualnie pozostanie końcowy tłumik albo katalizator. I chyba między środkowym tłum. a podłogą też jest jakas blacha, może to ona...
Dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam!
