regulator odśrodkowy
Witam!
Pytanie do tych co rozbierali aparat zapłonowy - czy sprężynki regulatora odśrodkowego :
1. obie są jednakowe?
2. obie muszą być w stanie spoczynku lekko naciągnięte?
U mnie jest tak: są dwie sprężynki - jedna grubsza druga cieńsza, ta cieńsza nie ma luzu,a grubsza ma luz około 2 mm. Czy tak ma być, czy ta gruba sprężynka się wyciągnęła?
Na biegu jałowym klekocze coś w aparacie zapłonowym, a podczas jazdy wydaje mi się że występuje spalanie stukowe (brzęczenie w silniku). Najprawdopodobniej wynika to z przyspieszonego zapłonu, tylko czy to przyspieszenie zapłonu wynika z niewłaściwego ustawienia czy uszkodzenia regulatora odśrodkowego. UFO jest nowe. Proszę o wszelkie uwagi.
Pozdrawiam,Marek.
> Witam!
> Pozdrawiam,Marek.
Witam Sprężynki powinny być jednakowych parametrów Grubość długość taka sama Co do naciągnięcia to w spoczynku powinny być luźne ale tylko troszeczkę Co do stukania w aparacie na jałowym biegu miałem to samo Przyczyną był luźny czujnik Halla Tzn tulejka na nim się wyrobiła i miał luz osiowy Rozwiązałem to dodając cieniutka podkładkę między czujnik a seger
> Witam!
tak ma być - ta luźniejsza spręzynka tworzy drugie załamanie na charakterystece tego regulatora.
> Pozdrawiam,Marek.
moze byc tulejka w aparacie , lub cos innego sie rozklekotało .
Niestety jedyna metoda to organoleptyczne sprawdzenie.
pozdr
