Hamulec ręczny... zblokowane koło z tyłu... co robić?!?!
Chcialem wlasnie posmigac po siedlug... wchodze do auta zapalam... spuszczam reczny... chce cofac dupa idzie do góry... lewe kolo spoko... prawe trzyma... co robic?!
Zdejmij koło i sprobój poruszać tym rozpierakiem
naprawa prowizoryczna by dalo sie jechac:
odpiac linke z rozpieraka a rozpierak odciagnac recznie do tylu.
tak jak koledzy pisza doraznie a na przyszlosc to na postoj recznego nie zaciagaj - zamarza gadzina zlosnik.gif
zlosnik.gif mnie sie jeszcze nie zdarzylo aby mi zamarznal reczy 270635636-JUMP2.gif
> no to na kolege tez przyjdzie kolej
byc moze, choc juz kilka latek pomykam swoim bolidem i jak narazie jest git zlosnik.gif moze za czesto uzywam recznego hehe.gif ale serio mowiac wiem ze sie to zdarza ze przymarznie lub zapiecze
pusc reczny podejdz gadzine od zadka :> i klupnij w mechanizm - pusci i nie zostawiaj wiecej na recznym. Tez to robilem do czasu jak rano ruszyc z miejsca nie umialem biglaugh.gif
Wsiadlem do auta i po prostu zaczalem jechac... prawe kolo przez 2 minuty bylo zablokowane ale w koncu puscil...
a ja nie zaciagam recznego na postoju tylko chcialem go odsniezyc, wiec zapalilem silnik i zaciagnolem co by mi sie nie zsunal... no i jak chcialem ruszyc to nie ruszylem 270751858-jezyk.gif
Widze że nie tylko mi się to dziś przytrafiło .... smile.gif ....
wymień rozpieraki.....ja wymieniam je tak co 1..1.5 roku.....
Rozpierak się zblokował.
Jak chcesz na szybko pojeździć to od tyłu samochodu odblokuj te rozpieraki można użyć młotka (sam tak robiłem)
A docelowo trzeba koła rozbierać i najlepiej wymienić te rozpieraki (ok. 6PLN/szt)
Musisz jeszce sprawdzić linkę czy się nie blokuje, jeżeli tak to chyba będzie trzeba wymienić (a to już większy koszt ok60PLN)
> Widze że nie tylko mi się to dziś przytrafiło .... ....
Mnie tez to spotkało. Nie chciało puscic nawet po 200 m jazdy kolo stalo w miejscu. Musialem odczepic linke mad.gif i dopiero moglem wrocic do domu.
> stalo w miejscu. Musialem odczepic linke i dopiero moglem
> wrocic do domu.
trzeba było "pomóc' młotkiem rozpierakowi...
> probowalem ale nie przynosiło efektu
ja robilem tak jak mi sie blokowal:
bralem łom, albo taka laske co zaklada sie na kierownice i pedaly, zachaczalem za ropierak i ciagnalem zlosnik.gif wtedy sie odblokowywal ok.gifskromny.gifbiglaugh.gif
> (ok. 6PLN/szt)
schyl sie pod auto i pociagnij dzwignie przy bębnie do siebie ( w kierunku tyłu auta) a jak masz cieply garaż to "napsikaj" lubrifikantu i rozruszaj łapciąna sucho...
Hhe widze ze u wilu osob sie tak stalo...wczoraj tez mi reczny sie zapiekl... obadalem sprawe i wydaje mi sie ze szczeki a raczej ich regulatory sie zapiekaja,przeczyscilem je i jest lepiej,rozpieraki nowe i pojezdzilem bylo ok, teraz znowu mi sie zbolowala.....widocznie linka jest do bani!
> wystarszy polać goraca woda najprostszy sposób
