szukam alarmu z centralnym
szukalem w archi.ale jakos nie znalazlem moze ktos kupowal alarm z centralnym ostatnio do cc jakie to koszta itp.?ktos moze mi polecic alarm z allegro??jaki moze byc koszt montazu??tylko nie odsylajcie mnie zebym uzyl wyszukiwarki bo juz tak robilem .
> Ja załozyłem ten alarm i jestem zadowolony
> http://allegro.pl/item156831561_autoalarm_magicar_440a_zamek_2d_izolacja_opis.html
> Za montaz płaciłem 50zł(znajomy) mysle ze ze 100zł moze kosztowac
> montaz
Mam ten sam alarm i jestem bardzo zadowolony. Co do montażu to naprawde nie ma sensu komus płacić. Mozna założyc samemu to naprawde nic trudnego...
> a centralny sie nie zacina na mrozie?
mam juz 3 zime i jak narazie wszystko jest ok
Nic a nic.... Tak naprawde to mi sie wydaje ze nie ma prawa sie zacinac przecież tam nie ma żadnych cieczy które mogły by zamarznąc, Ale moge sie mylić smile.gif
Po roku musiałem wymienic jeden siłownik bo plastikowe zabki sie wyrobiły i czasem nie zamykał
Ja kupilem na gieldzie centralny za 70 zl i sam go podpiolem pod alarma i narazie dobrze dziala.
a kupiles dokladnie ten sam z centralnym na 2 drzwi ?... a klapa dalej na kluczyk rozumiem ?
bo tak sie zastanawiam nad centralnym ale drzwi + klapa czyli zakupic taki z 4 silownikami ... tylko ze jak to jest wtedy jak jade i centralny open to klapa tez otwarta zlosnik.gif ?
a jak mi ktos na swiatlach otworzy klape zlosnik.gif ?
> centralny open to klapa tez otwarta ?
> a jak mi ktos na swiatlach otworzy klape ?
Ja kupiłem ten alarm http://www.allegro.pl/item150042986_alarm_centralny_zamek_4drzwi_b_wysoka_jakosc_.html w zwstawie z centralnym zamkiem (4 siłowniki) za 145zl.
Zakładałem sam i jestem zadowolony.
Posiada on taka funkcje ze jak odpalasz silnik to zamyka wszystkie zamki i nikt ci nie otworzy klapy na siatłach a drzwi tym bardziej.
> bardziej.
> a spoko .. czyli jest taka funkcja poprostu
> dzieki
> dzieki
Funkcja funkcją ale ten wczesniejszy alarm z 2 siłownikami ma sterowanie 2 kanałem... Do otwarcia klapy używasz osobnego przycisku jest on niczym nie zwiazany z reszta centralnego... nalezy tylko kupic siłownik slave za jakies grosze i tyle
ja tez juz troche jezdze z centralnym zamkiem i jak narazie zero problemow zlosnik.gif
ja mam pytanie czy znacie kogoś kto w krakowie podpiął by taki centralny zamek z alarmem w cc
wczoraj autko stało toche pod chmurką i było całe zaje.... śniegiem grinser006.gif
robie podjazd ,cyk pilotem i ..........
Ten podany przeze mnie z 4 silownikami tez ma taka opcje. Mozna otworzyc sama klape bagaznika, bez potrzeby dokupowania silownika.
co do alarmu i centarala polecam złożenie samemu!trochę zdolności manualnych,a elektryka w cc nie jest skomplikowana
podłączeniua alarmu to:
- zasilanie + ze skrzynki bezpieczników,najlepiej głowny przewód dochodzący do skrzynki
- zasilanie - najlepiej na oczku i do karoseri
- kierunkowskazy to przewód niebieski i niebiesko-czarny w złączu konektorowym-koło uchwytu otwierania maski,wystarczy wykręcić śrubę mocującą podkładkę pod złącza i mamy wszystko jak na dłoni
- sterowanie c.z to wiadomo pod przewody które mamy w centalce od sterowania c.z który założymy,chyba że posiadamy cęntralę alarmu z funkcją sterowania siłownikami to wtedy prosto pod siłowniki
-wyłącznik drzwiowy to biało-czarny idący z oryginalnego wyłącznika drzwiowego
- blokada zapłonu to przewód pomarańczowy przy stacyjce
- z przewodem do syrenki i krańcówki maski przechodziłem(pod deską rozdzielczą-środek tunelu,w głębi widać gumę-jest ona wciśnieta,wystarczy zrobić w niej dziurkę i przeprowadzić przewody)
tu zamieszczam zdjęcia jak zainstalowałem siłowniki w drzwiach,mam ze sprzęgłem i narazie sprawują się bez żadnych problemów
http://img254.imageshack.us/img254/9909/drzwion2.jpg
pozdrawiam
  • 5 miesięcy później...
witam
temat ze stycznia ale nie chce zakladac nowego
od niedawna moja zonka jest w posiadaniu sc900 golas, chcialbym jej zalozyc c.zamek z alarmem. zastanawiam sie nad zestawami z allegro np: taki , taki , taki a moze taki . w warsztatach specjalistycznych ceny kosmos. moze ktos z was mi doradzi odnosnie wyboru konkretnego modelu. sam jetem zielony w tych kwestiach. a moze ktos z okolicy (zaglebie, slask) bylby chetny pomoc w montażu oczywiście nie za darmo. chcialbym aby klapa bagaznika tez byla otwierana z pilota
pzdr
> chcialbym jej
> allegro
Popatrz jeszcze tutaj . To jest producent nie dystrybutor tych zabawek.
