Klocki hamulcowe stukają
> Jak w temacie. Co można z tym zrobić??
Założyć sprężynki na klocki.
Czyli to co oznaczyłeś strzałką czy kółeczkiem?? Można takie w sklepach dostać, co muszę kupić-chodzi mi o fachową nazwę(blaszki, sprężynki)??
Kółeczkiem. Powiesz w sklepie, że chodzi o blaszki do klocków i powinni zqmać grinser006.gif
> powinni zqmać
Czasami nazywają to "zestaw naprawczy klocków" - w zestawie blaszki, sprężynki i wąsy do klinów.
Miałem ten sma problem brakuje tych blaszek co kolega pisał. Ja je kupiłem w ASO płaciłem 2zł za sztuke czyli 8zł komplet 4 blaszek.
w klockach lucasa sa w komplecie , a blaszki nazywają się zestaw instalacyjny klocków hamulcowych nr katalogowy: Quick Brake1055 koszt ok. 7zl
moze krzywe tarcze ?
Chyba nie bo stuki pojawiły się po przejechaniu 200 km po wymianie klocków.
> klocków.
A kto Ci klocki wymieniał?
> mechanik
To wróć do niego i zastrzel.
No troszkę przesadziłem, jest coś takiego jak gwarancja i rękojmia.
Jeżeli mechanik wykonał usługę za którą mu sie płaci (hmm.gif masz rachunek?) to bierze na siebie odpowiedzialność za wykonaną usługę. Taka usługa (Ty zleciłeś, mechanik przyjął i wykonał) jest jak umowa. mechanik nie wywiązał się z niej nararzając Ciebie i innych użytkowników na szkodę i niebezpieczeństwo. Jesli miałbyś papier na wykonaną usługę to mógłbyś polecieć z tym do rzeczoznawcy lub do policial.gif i porobić mechanikowi koło d... .
Tylko po co, jedź do niego jak najszybciej, najlepiej teraz i niech Ci to poprawi i to szybko, bo narażasz sie na blokadę koła w każdym momencie i możesz spowodować niebezpieczeństwo na drodze.
Qrde, nie mam nic takiego, czy brak tych blaszek moze powodowac ze klocki piszcza ( a now ktore zalozylem po 1 kkm) potrafia kiedy sie wolno tocze wydawac dzwieki przypominajace smetne pojekiwanie ?
> pojekiwanie ?
Tak , a jak jedziesz po wybojach to dźwięk jakbyś blachę za sobą ciągnął rotfl.gif
> pojekiwanie ?
Według mnie nie. Klocki gdy nie mają sprężynek to stukają. Odgłos uderzania metalu o metal, słychać to na nierównościach drogi. Jeżeli Ty słyszysz jak coś Ci piszczy to klocki Ci nie odbijają i cały czas lekko trą o tarczę.
Ok, w takim razie co robic z niedbijajacymi klockami ? Odpowietrzanie ? Wymiana plynu hamulcowego ? Inne zabiegi ?
Czyszczenie zacisków, wymiana gumek na tłoczkach, ewentualnie wymiana przewodów elastycznych...
to u mnie dokładnie tak jest (stuki na dziurach), ale jutro jade jeszcze raz do mechanika i mam nadzieje, że to usunie.
