Tuning gazu
Witam.mam pytanie czy istnieje mozliwosc zwiekszania mocy samochodu poprzez tuning instalacji gazowej (chodzi o niewielkie przyrosty a raczej by nie bylo strat) i jaki to ma wplyw na zywotnosc silnika chodzi o punto2 1.2 inst.z emulatorem sygnalu. dodatkowo przy przelanczaniu z benzyny na gaz na automacie czuje szarpniecie gdy robie to manualnie i w momecie przelanczania ujme gaz wszystko jest ok.. Pozdrawiam
a jaki komputer LPG?
Ja mam ustawione przełączanie przy obrotach opadających i nie czuć przejścia ok.gif
jak przypuszczam masz instalke II generacji
zobacz czy sterownik daje mozliwosc przelaczenia na lpg opcja -obroty opadajace po przekroczeniu obrotow np. 2200
co do polepszenia osiagow to mozna by wyprzedzic zaplon.do punto sa wariatory zaplonu
proponuje ci wariator zapłonu
+ 12-15 stopni
wyraźna poprawa momentu obrotowego do 4 tys obr
> BLOS
Do tak malego silnika? Parownik pewnie tez niezbyt spory wiec nie wiem czy bylby efekt
kilku na centomani ma blosa przy 1,1 i dolocie ze stozkiem i chwalą sobie
ja jakos nie umie sie przekonać ze to dobre jest
> Proponuję ten artykuł do poczytania
Fajny artykuł, tak ogólnikowy że nawet magnetyzery tam chwalą... 270635636-JUMP2.gif
Co do tuningu auta z instalają gazową I czy II generacji to po pierwsze mikser, po drugie mikser, po trzecie mikser...
Po prostu moc silnika bierze się ze spalonego paliwa, a żeby go więcej spalić TRZEBA dostarczyć silnikowi jak najwięcej powietrza. Mikser jest zwężką, restrykcją w dolocie i to od niego trzeba zacząć rozmowę. Zwłaszcza w silniku z wielopunktowym wtryskiem.
Cytat z artykułu: "Do pełni szczęścia mechanicznego dla pracy silnika niezbędny okazał się magnetyzer a właściwie modyfikator paliwa marki Maksor typu Dynamic-fuel, który przy paliwie gazowym działa wręcz bardzo dobrze, nawet skuteczniej niż przy zasilaniu benzyną. Może to nie do wszystkich przemawia, że dzięki temu modyfikatorowi paliwa (należy stosować nazewnictwo producenta) uzyskano poprawę przyśpieszeń 0 – 100 km/h o 1- 3 sekundy, co znawcom przedmiotu uzmysławia skuteczność działania tego niepozornego w końcu urządzenia, którym zainteresowały się także krajowe oraz zachodnie firmy spedycyjne."
Jeszcze jakby nalepili na szybe nalepke "pionier" to by kolejne ze 3-4 sekundy urwali i auto które seryjnie przyspiesza w 8 sekund by przyspieszało w 1 sekunde do 100 ! wink.gif
>mam możliwosc przelaczania na gaz. jaki jest koszt takiego wariatora i czy po takiej modyfikacji mozna tez spoko jezdzic na bezynie? wiadomo wyprzedzenie kata zaplonu poprawi efekt przy gazie..dzieki za pomoc laikowi
dzieki za odpowiedz. ile kosztuje montaz wariatora. czy jest Ktoś kto mieszka w okolicy Bielska-Białej i zajmuje sie takimi rzeczami.dzieki bardzo pozdrawiam pub2.gif
dzieki za odpowiedz. ma Pan może jakies info czy jest jakis dobry warsztat w moje okolicy ( Bielsko) który można polecic. bo jak pytam o takie rzeczy u gazowników to są zieloni.Pozdrawiam
Prawie 400zl. Podlaczano u mnie jakos w listopadzie, warszawka. Wariator AEB 510.
Nie po to wkleiłem ten link do tego artykułu, żeby propagować magnetyzery i inne tego typu cuda grinser006.gif Po prostu artykuł był zgodny z tematem tego wątku więc chciałem pokazać punkt widzenia innych osób - ale nie mój !!!!!
> Wariator AEB 510.
ja mam bmc używka z kablem za 220 zł
dzieki za info.i faktycznie jestes zadowolony. jest to odczuwalne?
bo jak tak to poszukam u siebie warsztatu i sobie zaloze. a jak ze spalaniem wzroslo? dzieki.
No lepiej jest na gazie zdecydowanie. Żwawszy sie zrobil trzeba powiedziec. Odczuwalne jest, ale cudow sie nie spodziewaj. We fotel wgniatac nie bedzie.
Spalanie w zasadzie powinno zmalec nawet (!). Ale nie zauwazylem tego u siebie...
Poszukaj na forum punto informacji o wariatorze - cos bedzie. Tutaj tez kolega yaboll opisywal swoje wrazenia po montazu.
> BMC? czy BRC?
brc aries
Niestety, jestem z zupełnie innego końca Polski. Gazownicy z moich okolic to niestety też tylko ,,fachowcy", którzy z zasady fabryki nie poprawiają. Gdy zajechałem do nich z Blosem pod maską to robili wieeelkie oczy.
