pytanko o przymarznięty ręczny
tak się zastanawiam, czy coś mogło się stać, bo rano zszedłem do auta, odpaliłem, zaciągnąłem ręczny (bo z górki było) i po odśnierzeniu, tj. 5 min. , puszczam ręczny chcę ruszyć i nic, myślę zaspa, bo były takie przed kołami, więc daję gazu i nagle stuk, jakby się coś urwało. czyżby w ciągu pięciu minut ręczny przymarzł przy -6 st. , czy może coś się do podwozia przykleiło, ale wtedy by razem z autem ruszyło a nie urwało się. Jak myślicie, bo mnie się wydaje, że mogło lekko złapać i stąd ten stuk, ale nic nie powinno się stać.
najprostrzy test to chyba sprawdzić czy koła się kręcą bez oporów, następnie przy wolnej jeździe na wprost zaciągnąć ręczny i zwrócić uwagę czy koła równo załapują no i czy przy okazji bębny nie wydają dziwnych dźwięków. niewiem.gif
czy kręcą bez oporów to trza by podnieść, ale jadąc dziś do pracy po tym jak służby drogowa jeździły wczoraj z podniesionymi pługami, nie stwierdziłem żadnego ściągania na bok podczas jazdy na wprost, nie stawia oporów w czasie jazdy, nic nie szumi, a na ręcznym też go nie znosi, bo tak parę razy zaciągnąłem na prostej. Czyli chyba tylko lekko przymarzły.
no to myslę, że taki test wystarczy, skoro twierdzisz, że wsio z nimi ok. Poza tym mogło lekko złapać, po całej nocy elementy wyziąbnięte, więc mogły się "skleić".
Tez mi sie wydaje ze mogly hamulce nie odpuscic po nocy,wigoc mróz i gotowe.Bedzie oki ok.gif
> gotowe.Bedzie oki
Ale w nocy nie był na ręcznym, tylko przy odpalaniu zaciągnąłem, by z górki na luzie nie zjechał.
Mnie uczono tak: odsnierzanie, odpalalanie i jazda smile.gif
Nie trzeba zostawiać na noc żeby zamarzł ręczny. Ostatniej zimy też tak miałem jak się poślizgać chciałem na lodzie. Zaciągnąłem na zakręcie i tak mi już zostało. Winna jest chyba woda/wilgoć w obudowie linki ręcznego. Trzeba wstawić do ciepłego na godzinkę to odpuści. W wolnej chwili odpowiednie elementy przesmarować i uszczelnić żeby woda sie nie dostała (szczególnie do linki).
jak ruszyłem z miejsca to już nie było problemu i dalej dobrze jest, więc woda w lince raczej nie wchodzi w grę.
Jezeli wszystko jest ok to sie nie przejmuj tylko jazda,kiedys zajechalem do ASO zeby po raz kolejny mi zmienili uszczelke pod pokrywą zaworów(na gwarancji)to mi powiedzieli z eto jest Fiat i tak to ma byc,a jak chce miec spokój to trza sobie merca kupic. biglaugh.gif
czy to ważne co to było skoro już tego nie ma, fizyki, chemii i warunków atmosferycznych nie oszukasz icon_rolleyes.gif
Skoro wszystko działa jak należy to raczej dochodzenie jest zbędne. Po prostu ujemna temperatura i tyle, gdzieś coś złapało i potem strzeliło
