8239390 Napisano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Prawa szyba mi się nie zawsze podnosi. Tak wiem szukajka, ale nic nie mogłem znaleźć. Pomóżcie proszę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djzlodziej Napisano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 > Prawa szyba mi się nie zawsze podnosi. > Tak wiem szukajka, ale nic nie mogłem znaleźć. > Pomóżcie proszę przylaczam sie do pytania! mi sie zawsze podnosi ale chodzi jakos tak bardzo wolno, tak jakby muli sie i tylko prawa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
8239390 Napisano 26 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 > przylaczam sie do pytania! > mi sie zawsze podnosi ale chodzi jakos tak bardzo wolno, tak jakby > muli sie i tylko prawa... Poprzedni właściciel, mój teść wymenił na nowy przełącznik zespolony lewej strony i na jakiś czas pomogło, ale nie wiem czy po dwóch latach znów wymieniać, ile to kosztuje i czy to cos da? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gizio Napisano 26 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 > Poprzedni właściciel, mój teść wymenił na nowy przełącznik zespolony > lewej strony i na jakiś czas pomogło, ale nie wiem czy po dwóch > latach znów wymieniać, ile to kosztuje i czy to cos da? a moze wystarczy samo przeczyszczenie styków... rozkręcałeś wszystko i patrzyłeś na to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aditola Napisano 26 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 mi w zimie też strasznie wolno albo nawet wogóle nie windują do góry el. szyby z przodu... ale chyba bez rozkręcania tapicerki nei obejdzie się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pepin13 Napisano 26 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 > Prawa szyba mi się nie zawsze podnosi. > Tak wiem szukajka, ale nic nie mogłem znaleźć. > Pomóżcie proszę Witam Nie wiem jak jest rozwiazany schemat elektryczny w P I ale w P II często winny jest styk przy przycisku sterowania szybą Po prostu trzeba rozebrać, ale uprzedzam kolege aby bez schematu elektrycznego samemu tego nie robić cieżko rozgryśc kolory kabli a wiazka jest dosyć spora. Zatem potrzebny schemat elektryczny i klucz nimbusowy do odkręcenia tapicerki pozdrawiam PII SX 1.2 *V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kkkkk Napisano 26 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 > a moze wystarczy samo przeczyszczenie styków... rozkręcałeś wszystko > i patrzyłeś na to polecam sprawdzic styki.tez mi kiedys nie latala prawa strona i po czyszczeniu problem znikl.niestety za jakis czas problem wrocil,bo okazalo sie ze kostka dobrze nie styka i wymienilem koncowki konektorkow na nowe i po dzis super takze zacznij od najprostszego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomw81 Napisano 26 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 > Prawa szyba mi się nie zawsze podnosi. > Tak wiem szukajka, ale nic nie mogłem znaleźć. > Pomóżcie proszę ja też to mam prawa chodzi gorzej niż lewa kiedyś już było na forum to nie przełącznik ale silnik szyby dać inny i będzie myślę ze przełącznik raczej nie pomoże przynajmniej u mnie nie pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kkkkk Napisano 26 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 > ja też to mam prawa chodzi gorzej niż lewa kiedyś już było na forum > to nie przełącznik ale silnik szyby dać inny i będzie > myślę ze przełącznik raczej nie pomoże przynajmniej u mnie nie > pomogło ale on nie pisze ze mu chodzi gorzej.tylko ze mu wcale nie chodzi czasami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamsxl Napisano 26 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 > Prawa szyba mi się nie zawsze podnosi. Mam podobnie, szyby chodzą ospale, ale wydaje mi się, że to kwestia większych oporów mechanicznych zimą. Może jakieś czyszczenie i sparowanie prowadnic by pomogło ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomw81 Napisano 26 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 > ale on nie pisze ze mu chodzi gorzej.tylko ze mu wcale nie chodzi > czasami tak wiem ja miałem dokładnie to samo dopiero wymiana silniczka na mocniejszy pomogła a przełącznik wymieniałem i czyściłem efektu nie było żadnego przynajmniej u mnie ale kiedyś był ten temat na forum i jeszcze kilka osób miało lub ma podobny problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamiloski Napisano 26 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 > polecam sprawdzic styki.tez mi kiedys nie latala prawa strona i po > czyszczeniu problem znikl.niestety za jakis czas problem > wrocil,bo okazalo sie ze kostka dobrze nie styka i wymienilem > koncowki konektorkow na nowe i po dzis super takze zacznij od > najprostszego amam takie pytani czy te styki to chodzi o te ktore sa przy przyciskach do podnoszenia i opuszczania czy te w schowku kolo pasazera? bo mi sie szyba w ogole prawa nie otwiera i jak przyciskam opuszczanie to slysze tam w schowku kolo pasazera takie "pstryk" a szyba w ogole nie reaguje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
8239390 Napisano 26 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 > amam takie pytani czy te styki to chodzi o te ktore sa przy > przyciskach do podnoszenia i opuszczania czy te w schowku kolo > pasazera? bo mi sie szyba w ogole prawa nie otwiera i jak > przyciskam opuszczanie to slysze tam w schowku kolo pasazera > takie "pstryk" a szyba w ogole nie reaguje... A tam nie ma jakiegoś przekaźnika ? Może w twoim przypadku to nie przycisk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamiloski Napisano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 > A tam nie ma jakiegoś przekaźnika ? Może w twoim przypadku to nie > przycisk. No wlsnie prawdopodobnie to przekazni, a gdzie to moge kupic i za ile? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
