Zacinający się zamek bagażnika
Problem taki jak w temacie. Raz zamek chodzi pięknie a innym razem nie można go otworzyć, wygląda na to że coś trybiki się wyrobiły i chyba jakiś luzów dostał. Jak do niego się dobrać? Trzeba zdjąć plastik od środka klapy? Czy trzeba jeszcze blendę odkręcać? Na oko chyba plastik wewnętrzny wystarczy. Może ktoś ma foty jak to wygląda od środka?
foty nie mam...
plastik wewnętrzny wystarczy odkręcić
po wyjęciu zamka możesz go praktycznie rozebrać i nasmarować...
> foty nie mam...
> 11 torxów
No i złożyć do kupy oczywiście... jak się uda wink.gif Raz rozebrałem zamek od Fiesty... złożyć juz nie dałem rady- posypały się blaszki i nie złożyłem już ich w odpowiedniej kolejności. W Astrae jest podobna zasada działania zamka? Po włożeniu kluczyka chowają się blaszki i można przekręcić bębenek? Można zdjąć zewnętrzną obudowę -tuleję bez ryzyka że coś sie rozsypie?
z tym, że u mnie problem był inny - utrudnione "wciskanie" zamka
> ja rozbierałem tak swój już 2 razy... da się złożyć
> na tyle dotkliwy problem, że czasem nie mogłem otworzyć klapy
Wcisnąć czy przekręciś - efekt ten sam bagażnika nie otworzysz. Wczoraj od środka wchodziłem do bagażnika żeby klamoty powyciągać. Dzięki za pomoc, jutro będę walczył 20.GIF
nie używam w ogóle
