Czy temu winna jest sonda L ?
Witam.
Wczoraj wrocilem ze stacji diagn. (przeglad), no i koles wytknal mi kilka rzeczy min. wyciek oleju (uszczelka), slaby reczny, a przede wszystkim mocno przekroczony poziom spalin (!?). Diagnosta stwierdzil, ze albo sonda albo katalizator choc v1 na 90%. Ostatnio zauwazylem, ze sie dusi sie na malych obrotach a pozniej dostaje kopa (watek kilka razy byl przerabiany) wiec chyba to bedzie Lambda. Z drugiej strony nie zauwazylem wzrostu spalania i nie swieci mi sie checkengine a jak wyczytalem tak powinno byc.
Dla spokojnosci sonde wymienie i zobacze czy pomoze. Ciezko mi stwierdzic jaka sonde mam obecnie i nie wiem jaka najlepiej kupic a chcialbym z nowa od razu pojechac do mechaniora. Mam w zwiazku z tym pytanko. Ilu przewodowa powinna byc sonda (jakie to ma znaczenie) i z jakim gwintem. Moj woz to F-ka Kombi 8V X16SZ 05.95 LPG.
Szukalem po forum i w instrukcji Etzolda ale nie zauwazylem nigdzie parametrow.
Dzieki za pomoc !
1 pytanie - czy silnik był zimny przy badaniu spalin?
Jeśli tak to na 90% wszystko jest OK. Miałem dokładnie to samo. Pojechałem do gaziarza i na zimnym faktycznie do d... a jak się zagrzał to wzorowo. Na stacji się nie pytają czy ciepły czy zimny bo chcą kasę wyciągnąć i tyle
Niestety (albo stety) w tym wypadku silnik byl nagrzany a diagnosta po tak zlym wyniku spalania dwa razy sie pytal i sprawdzal czy jest nagrzany.
> jest nagrzany.
No to spokojnie. Podjedź najpierw do gaziarza. Może wystarczy regulacja. Szkoda kasy na nową sondę jeśli jest dobra. Jak będzie trzeba wymienić to i tak cie to nie minie
Doczytalem co nieco i raczej jestem przekonany do Lambdy:
- zwiększone zużycie paliwa [nie zauwazlem, moze 5-10% ?]
- samoistne osady na rurze wydechowej [tak]
- czarny dym wydzielający się z rury wydechowej [tak]
- nierównomierna praca silnika [najpierw mul, pozniej dostaje kopa wiec chyba to, tak]
- zwiększona ilość co i hc w spalinach podczas sprawdzania spalin na analizatorze spalin [i to znacznie, tak]
Podzwonilem tez po kilku motosklepach no i mowia, ze wystarczy spokojnie 1-przewodowa 1V o std gwincie (wydatek do 70zl) smile.gif
Pozdr
> wiec chyba to, tak]
> Pozdr
Napisz jak wymienisz sondę czy to cos pomogło.
Mam ten sam silniki rocznik. Ręczny to będzie jak wymienisz bębny i szczęki. Sonda - pomierzyć miernikiem, jeśli oscyluje 0,2 do 0,8 to jest dobra. Przyczyną może być nierówne ciśnienie w cylindrach (np. 14,14,14,11) ile bierze oleju. Czy te przekroczenie spalin jest również na lpg. Ja wymienilem sonde a spaliny się na PB nie poprawiły, mam mniejsze ciśnienie na jednym cylindrze - myślę że to od tego, olej bierze 0,5 lira na 2tkm.Sonda jest jednoprzewodowa, jak podasz typ silnika X16SZ to wystarczy, ceny różne od 50 do 150 (marka).
Astra X16SZ 95 lpg
czy takie spalanie oleju jest w normie?? jak a rocznik 92 bo ostatnio se przestraszyłem troche przy dolewce
Norma jest do 0,7 yikes.gif litra na 1000km
> wiec chyba to, tak]
Miałem takie same objawy-najgorsze było to zmulenie auta w niskim zakresie prędkości obrotowych-check błedów żadnych nie wywalał a mimo to wymiana sondy pomogła w 100% waytogo.gif
Zobacz czy masz jedno- czy więcej- przewodową lambdę i kup taką samą. Wydaje mi się ze jednoprzewodowa będzie-ale otwórz maskę i zobacz sam.
