ABS - dalej problem, potrzebuję pomocy
coś mi się dziwnego dzieje z ABSem.
Jakiś czas temu zaczęła się świeciś kontrolka i licznik zaczął wariować, tzn wskazówka skakała w górę i w dół. Któryś z kolegów z Kącika stwierdził uszkodzenie czujnika ABS lewego przedniego koła. I faktycznie komputer pokazał błąd czujnika tego koła.
Przedwczoraj wymieniłem czujnik (oczywiście wraz z łożyskiem i piastą). Niestety problem powrócił jak bumerang frown.gif
Od wczoraj zapala mi się spowrotem kontrolka ABS, Zauważyłem, że przeważnie jak samochód "podskoczy" na jakiejś muldzie, ale czasami też się włączy bez żeadnej przyczyny.
Czy ktoś pomoże? Miał ktoś z Was taki problem?
> Witam,
a moze to problem z kabelkami i złączkimi do tej czujki
> sprawdzałem, przewodzą wszystkie
Na nieruchomo, czy symulowałeś jazdę? (może dopiero na dużych dziurach gubi styk)
pzdr
maciek
ja też miałem taki problem że na wybojach zapalała się kontrolka lecz po ponownym włączeniu silnika znikało do czasu zapalenia się na dużych wybojach. Zmiana przewodu wszystko załatwiła i do dzis nie mam problemu.
Pozdrawiam!!!
A gdzie kupowałeś przewód? W oplu?
I który wymieniałeś? ten pomiędzy czyjnikiem a sterownikiem?
ile dałeś?
> ile dałeś?
kupiłem używkę za 50zł bo w oplu trochę za drogo, a działa juz dwa lata bez problemu.
Najczęściej przepalają sie tuż przy piaście i u mnie tak było więc ja wymieniałem ten odchodzący od tylnej lewej piasty. Mam astre F a założyłem od vectry jest trochę dłuższy ale działa tak samo.
Pozdrawiam!!!
Naprawione !!
Przewód pomiędzy czujnikiem koła a komputerem była naderwany.
