Pękła szyba zegarów.
Kur...za przeproszeniem to auto mnie chyba nie lubi. Tym razem pekła mi w poprzek szyba zegarów...orientujecie się czy da się gdzieś dorwać samą szybkę? Czy da się to w miarę prosto wymienić...nie chciało mi się rozbierać, żeby założyć obwódki na zegary ale teraz to już przy okazji to zrobię. Spotkaliście się z czymś takim żeby samo z siebie to pękło? Czy to aż tak pracuje...niczym nie przywaliłem tam...co za pech.
Jeśli chodzi o pękanie to samo z siebie to nie powinno pękać... Sorka że dalej nie pomoge bo zabardzo nie wiem jak wygląda sprawa z zakupem szybek bo na forach nie widziałem takich tematów. Musisz chyba autku klapsa dać tuk.gif
> pozdro
Właśnie zadzwoniłem kontrolnie do ASO można zamówić TRV 250 zł VDO 180zł. Na allegro tylko całe liczniki...
http://www.allegro.pl/item158270229_licznik_opel_astra_vectra.html
za 50zł kupisz licznik bez obrotka a szybka raczej powinna pasować zeby.GIF a jak się postarasz i poszukasz lepiej to będzie jeszcze taniej zeby.GIF
ta ramka z szybką trzyma się na 4 zaczepach więc wymiana jest banalnie prosta i nie trzeba nawet wyjmować licznika (jedynie te ramki dookoła). zeby.GIF
niestety nie pomoge Ci ale przypomniało mi się jak u ojca kiedyś w asterce sama pękła tylnia szyba w nocy w garażu. Nie,nikt nie próbował się włamać, poprostu tynia szyba cała była w pajęczynce. Później jak pojechał na wstawianie nowej szybki to koleś powiedział że miał już kilku właścicieli u których też w Astrze G sama pękła tylnia szyba. confused.gif Czary?
> za 50zł kupisz licznik bez obrotka a szybka raczej powinna pasować a
> ramki dookoła).
> Astrze G sama pękła tylnia szyba. Czary?
> poprostu tylnia szyba cała była w
> pajęczynce.
Co to znaczy była w pajęczynce? Przecież to jest szyba hartowana i albo jest cała albo pęka i rozsypuje się w drobny mak! spineyes.gif
Żadne czary. Szyby hartowane (zreszta nie tylko) mają to do siebie, że podczas np. stygnięcia w zimnym garażu w skutek działąjących wewnątrz szyby naprężeń potrafią sobie same peknąć i dla mnie to nic dziwnego. Pewnie przy produkji pewnej partii szyb, proces hartowania nie przebiegał tak jak powinien i wtedy dzieją sie takie czary waytogo.gif Drugą sprawą jest pękanie szyb ze względu na zbyt duże siły które na nie działają przez krzywą karoserie itd. Znam dużo przypadków kiedy w samochodach po dzwonkach szyby sobie same pękają.
no rozsypała się ale nie cała. Resza trzymała się "na dotyk". Wyglądało jak włamanie ale kto by wybijał tylnią szybę? Pozatym alarm był cały czas "uśpiony".
Widocznie musiała pujść wadliwa seria.
ups nie zauważyłem że to astra g :/ na ale fakt faktem że liczniki podobne i na allegro też tanio można dostać wink.gif
Pozniej sam licznik sprzedasz na allegro grinser006.gif ciekawy jestem ile kosztuje licznik w aso zlosnik2.gif
> Pozniej sam licznik sprzedasz na allegro ciekawy jestem ile
Astronomicznie
Skubani
Oszuści
ASO w 95% przypadkow ma astronomiczne ceny...
