BRAVA ZAWIODŁA
Rano zapaliła i zgasła .Akumlator kręci ,iskra jest,paliwo równiesz a niepali.Jeżeli ktoś ma pomysł na uróchomienie z góry dziękuje sciana.gif
Zaliczyłeś ostatnio jakąś zaspę?
Od dołu silnika jest indukcyjny czujnik położenia wału z kabelkiem, on może dawać takie objawy jak mu zrobiłeś krzywdę.
Pozdrawiam BAS
czujnik na wale moze...
Zapomniałem dodać że kawałek kości znalazłem pod maską,ale kable wyglądają nadobre,prawdopodobnie była tam uczta
> gremliny żarły Ci auto czy jak?
Kociaki się grzeją na silniku stąd te kości smile.gif U mnie zazwyczaj siusuają gdzieś na silnik i śmierdzi później w kabinie jak dmuchawę włącze oslabiony.gif
> Kociaki się grzeją na silniku stąd te kości U mnie zazwyczaj
> dmuchawę włącze
Czas zainwestować w garaż zeby.GIF ale nie taki jak moj bez prądu :/
> Czas zainwestować w garaż ale nie taki jak moj bez prądu :/
garaż droższy od auta...
> dmuchawę włącze
Musisz sam zaznaczyć swoje terytorium i zrobić tak jak koty na wszelki wypadek, na całą komore silnikową. rotfl.gifrotfl.gif
Myślę że kocury na ciepłym silniku sobie ucztowały
Boa
