Sejek znowu padl na cyce
Hey
Wczoraj podczas postoju na swiatlach motorek sobie nagle zgasl i juz nie zapalil oslabiony.gif
Panowie co sie zpsulo, od czego zaczac??
powoli trace juz cierpliwosc do mojej padliny
pzdr
> Hey
> nie zapalil
> Paliwo i iskra jest ale fura jednak nie odpala
> pzdr
może pasek ci pękł, pozatym czyujnik położenia wału sprawdź
pzdr
> Hey
> nie zapalil
> pzdr
Czujnik polozenia walu sprawdz jesli masz mozliwosc podmien
> pzdr
pasek caly, ewentualnie mogl przeskoczyc sobie, jak to sprawdzic??
> narazie nie ma takiej mozliwosci
sprobuj chociaz wykrecic przecisci , sprawdz czy sie kabel nie uszkodzil gdzies moze pomoze
jeszcze problemy z IMMO mi przychodza do glowy Czujnik bezwladnosciowy czy jak sie to zwie mozesz sprawdzic
Dokładnie sprawdź najpierw czujnik położenia wału ("okoleptycznie" grinser006.gif), choć pewnie jakby to było to, to wcześniej miałbyś jakieś problemy, przerywanie, gaśnięcie itp.
Za to tak jak kolega powyżej napisał, mi też kiedyś padł czujnik bezwładnościowy i była kupaa... po prostu pewnego dnia nie zapalił sick.gif
> Dokładnie sprawdź najpierw czujnik położenia wału ("okoleptycznie" ),
> zapalił
to niech poslucha czy pompa dziala bo bezwladnosciowy wlasnie ja chyba odlacza hmm.gif
pozdr.
> chyba odlacza
> pozdr.
pompa dziala elegancko
> zapalił
dziwne bo mi jak padl to fura odpalala, ale sprawdze
no to nie bezwladnosciowy oslabiony.gif a paliwo dochodzi do wtryskiwacza?
pozdr.
> no to nie bezwladnosciowy a paliwo dochodzi do wtryskiwacza?
> pozdr.
taa, tak jak napisalem wczesniej paliwko i iskra jest
więc raczej nie czujnik położenia wału bo wtedy iskry by nie było
> chyba odlacza
> pozdr.
oficjalnie tak chociaż ostatnio widziałem seja w którym zapalał się napis FPS on a samochód normalnie odpalał i nie wiadomo czemu się zapalał wogóle icon_eek.gif
> się zapalał wogóle
a gdzie on sie zapala (bo chyba nie w zegarach) i co oznacza (jakis system przeciwpozarowy czy cus) hmm.gif
pozdr.
to pasek może być grinser006.gif odkręć obudowe rozrzadu i gumowa zaslepke i jak bedzie źle to ustawiaj, warto tez i pasek zmienć waytogo.gif
> pozdr.
tam gdzie masz przebieg w MPI wyskakuje napis FPS on (FPS - fire prevent/protect system - czyli system przeciwpożarowy)
> co tak oczy wystawił?
> odcina toto dopływ paliwa czyli tzw wyłącznik bezwładnościowy
no ok ok.gifzlosnik.gif ale myslalem ze jest to tylko rozwiazanie "mechaniczne" - kuleczka wyskakuje do gory i otwiera obwod, a tu piszesz ze jakies napisy sie pojawiaja blush.gif
pozdr.
dzieki za wszystkie podpowiedzi
pzdr
