Golf IV 1.4 16V ;(
Wywaliło mi olej z tego co mówi mechanik to odmą która prawdopodobnie była zapchana lub zamarznięta (brak podgrzewacza)
wg. mechanika mogło dojść nawet do pęknięcia bloku yikes.gif czy jest to możliwe ? podobno była to wada tych silników ? słyszeliście coś o tym ? na jakiej podstwie można stwierdzić iż pękł blok ? (mówi ,że wewnątrz)
pod korkiem było trochę "majonezu" i podobno po spuszczeniu oleju też w misce olejowej
mechanik nakręca mnie na wymianę bloku i do tego remoncik crazy.gif lub płukanie silnika i zalanie nowym olejem i obserwacja
proszę o radę help
bez przesady, az takich mrozów nie było...
zalej nowe płyny i lookaj, zawsze to mniejszy wydatek
a silnik swoją drogą, to kiszka trochę...
> Witam
> wg. mechanika mogło dojść nawet do pęknięcia bloku czy jest to
> ,że wewnątrz)
> w misce olejowej
> mechanik nakręca mnie na wymianę bloku i do tego remoncik lub
> czy ma rację czy raczej zmienić mechanika ?
> proszę o radę help
najpierw pomiary (cisnienie sprezania, proba olejowa, wydajnosc pompy) a dopiero potem remont
> Witam
> o tym ?
tak jest to wada tych silników
tym tematem interesowałem się trochę i nie słyszałem żeby po wywaleniu oleju pękł blok (choć oczywiście można sobie to wyobrazić, ale musiałbyś mieć mega pecha), owszem znam osobę która w ten sposób zatarła ten motor, czytałem również na forum vwgolf.pl o przypadkach całkowitego wywalenia oleju i to przez wszystkie możliwe miejsca.
W moim przypadku wywaliło ok 1 litra przez bagnet.
