Problem z szybami
Witam dzisiaj pojawiał sie problem opuszczaniem szyb w moim cc. Szyby cięzko "idą" w dół, a w "idąc" w góre blokują sie. Zeby mozna było je zamknac to trzeba szybe tak jakby wyprostowac. Podczas zamykania szyba sie krzywi (przód idzie troche w dół) i tym samym klinuje. Pomocy!! Mam już dość zamykania szyby 2 rekami....
> rekami....
hmm.gif moze zdejmij pokrycie na drzwiach i zobacz co jest przyczyna tak ciezkiego dzialania podnoszenia szyb
> rekami....
sciagnij boczki drzwi i sprobuj opuscic/podniesc jeszcze raz. bedziesz mogl zobaczyc czy cos sie nie blokuje itp...
> rekami....
Przód szyby może iść w dół z tego powodu że mocowania szyb (2 srubki) do napędu (elektrycznego lub recznego)mogą być poluzowane. Proponuje rozebrac boczki drzwi i zobaczyc co jest grane. A szyba mocowana jest tak jak na zdjeciu ponizej (zdjecie w dolnym lewym rogu)....
> rekami....
u mnie szyba od strony kierowcy tez ma lekka zwieche raz ,ze zamarza a 2 nie pamietam...ale tez mam cos zj...no ale pada snieg i nic mi sie nie chce wiec tak zostanie pewnie do roztopow.. 275123014-zielony.gif
> Dzieki wielke za dokładną odpowiedz...
> Proponuje przez zime szyby nie otwierac
jestem za...a zreszta ja i tak zawsze otwieram drzwi.... zeby.GIF...
bez kitu, wczoraj w corsie mojej matki otwierały sie tylko jedne drzwi i nic wiecej, a konkretnie otwarte były tylne prawe hahaha.gif
> lewym rogu)....
fachowo opowiedziane
ty nie widziales espero..mojego ojca masakra..tam nic nie dziala tak jak powinno...a szyby sie otwieraja,ale juz ich nie zamkniesz...
