Pęknięta obudowa alternatora
W SC 1.1MPI mam pękniętą obudowę alternatora. Jeżdże z tym już tak około roku. Z tego co czytam na forum to raczej trzeba by tą obudowę wymienić. Na allegro znalazlem wzmocnioną obudowę. http://www.allegro.pl/item158071566_wzmacniana_obudowa_alternator_fiat_punto_seicento.html
Macie jakieś doświadczenia z tymi wzmocnionymi obudowami?
hmm na to nie ma reguły , czy zaraz siadzie czy jeszcze polatasz z rok ? wiadomo ze lepi jak cała by była:)
no ja od jakiegos pol roku mam zmieniona obudowe, ale czy ona faktycznie jest wzocniona czy to tylko pic na wode to ja niewiem.gif jak na razie dziala ok.gifzlosnik.gif
pozdr.
na forum krąży opinia że lepiej zapodać pełny altek od CCSa, a te wzmacniane obudowy do mpi to pic na wode ... ja też kombinuje nad jakąś osłoną na altek ... płyta z tworzywa pod cały silnik albo jakiśskrawek pod sam altek hmm.gif
ale co ci da oslona jak uzwojenie spuchnie zlosnik.gif wlasnie tak sie stalo u mnie, obudowa cala a uzwojenie spuchniete oslabiony.gif
pozdr.
Coś mi się tak właśnie wydaje, że te wzmocnione obudowy to pic na wodę, bo jak się przyjżałem na zdjęciach wzmocnionej i niewzmocnionej to jakieś różnicy nie widzę. Z tymi płytami pod silnik to raczej nie ma co samemu kąbinować, jak za 80 zł można dostać gotową. Też sobie taką założę, no ale priorytet to altek.
> ale co ci da oslona jak uzwojenie spuchnie wlasnie tak sie stalo u
> pozdr.
To żeś mnie teraz pocieszył. Wymienię obudowę, a tu mi jeszcze może uzwojenie spuchnąć. Chyba dam sobie spokój z tym altkiem, Dopóki nie będzie jakiś oznak oprócz widocznego pęknięcia.
mysle ze uzwojenie spuchniete to juz masz (pewnie dlatego obudowa ci pekla zlosnik.gif) tyle ze jeszcze przebicia nie ma oslabiony.gif
pozdr.
> pozdr.
no ale to puchnięcie czymś jest wywołane ... najprawdopodobniej jest woda + prąd i coś się utlenia
tak czy inaczej pewnie powstaje jakieś ogniwo galwaniczne ... a osłona może ograniczyć dostęp wody a co za tym idzie spowolnić reakcję ...
> pozdr.
ona sama z siebei nei puchnie - brud , syf , woda itp
wzmocnione są ok. lepiej zaraz wymienic bo miałem kiedys przypadek ze zatarł sie altek i zablokowal silnik
IMO uzwojenie puchnie w skutek marnej jakosci materialow (drutu nawojowego) lub nieprawidlowego ulozenia w zlobkach obudowy oslabiony.gif, uzwojenie wylazi do srodka gdzie ociera o nie wirnik, wytwarza sie cieplo - wjechanie w kaluze powoduje pekniecie obudowy hmm.gif u mnie obudowa nie zdazyla peknac, wczesniej doszlo do zwarcia na skutek zdarcia izolacji na uzwojeniu przez wirnik sick.gif
pozdr.
> A altek dawał jakieś oznaki, że to jego koniec
pekniety był
> nawojowego) lub nieprawidlowego ulozenia w zlobkach obudowy ,
> sie cieplo - wjechanie w kaluze powoduje pekniecie obudowy u
> pozdr.
cos głupoty opowiadasz smirk.gifaletek sie grzeje od silnika bardziej jak od uzwojenia palacz.gifwinna jest tylko i wyłącznie obudowa wadliwa i marnej jakosci stopow zrobiona sciana.gif
witka,
mi poszła obudowa, za nią łożyska na koniec się zatarł i urwał pasek naciągowy. Wymieniłem na altka regenrowanego z ccs i sobie chwalę .
pozdro
> cos głupoty opowiadasz aletek sie grzeje od silnika bardziej jak od
> uzwojenia winna jest tylko i wyłącznie obudowa wadliwa i marnej
uwazasz ze podczas pracy alternator nie nagrzewa sie "sam z siebie" hmm.gif a dotykales kiedys silnik elektryczny podczas pracy cfaniaczek.gif i jak myslisz po co na osi wirnika umieszczone sa lopatki wentylatora smirk.gif
pozdr.
> a dotykales kiedys silnik elektryczny podczas pracy i jak
> pozdr.
nagrzewa ale nie w taki znaczący sposób smirk.gifbardziej sie grzeje od samego silnika a wentylator jest po to zeby lakier nie stopil sie na uzwojeniu biglaugh.gif
