Brava - LPG - czy faktycznie nietypowe zachowanie kompa ?
przypadkiem natrafilem na strone:
http://auto.gazeta.pl/auto/1,71358,3312540.html
gdzie znalazlem cytat:
"Fiaty Bravo i Brava, które mają silniki z metalowymi kolektorami ssącymi, mogą pracować z tradycyjną instalacją gazową. Trzeba jednak pamiętać o pewnym problemie, jaki dotyczy sterownika wtrysku benzyny firmy Magnetti-Marelli stosowanego w tych samochodach. Podczas pracy na gazie sterownik ten musi być wprowadzony w tryb awaryjny poprzez odcięcie sygnału z sondy lambda. Emulowanie tego sygnału, jak to ma miejsce w przypadku innych samochodów, nie wchodzi w grę, ponieważ powoduje trwałą zmianę autoadaptacji sterownika wtrysku benzyny. Efektem tego jest trudny lub niemożliwy rozruch silnika i nieprawidłowa praca silnika na benzynie. Kończy się to wizytą w serwisie autoryzowanym i ponownym programowaniem sterownika wtrysku.
jak to wyglada w praktyce ? u mnie np jest centralka Elpigas ktora na 100% robi emulacje zarowno opornosci wtryskiwaczy jak i lambdy przy pracy na gazie. jak to wyglada w Waszych bolidach ? Poniewaz mam problemy z poprawna praca na benzynie (przerywanie na wolnych obrotach), rozruchami na cieplym a praktycznie caly uklad zaplonowy (poza komputerem) juz wymienilem, zastanawiam sie czy czasem nie wystepuje u mnie dokladnie ta sytuacja, szczegolnie ze na gazie auto zrobilo kolo 100 tys km.
Czyli ze moze komp benzynowy dostosowal sie do nastaw gazowych z pozostalych czujnikow i ze przestawily mu sie mapy wtrysku i np kat wyprzedzenia zaplonu ustawia nieprawidlowy ....
w sumie za tym przemawialby jeden fakt, mianowicie ze jak co jakis czas gasnie marchewka w czasie np jazdy autostrada i wtedy przelacze auto na benzyne to zaczyna ostro mulic (max 100 kmh). Poprawnie na benzynie chodzi wylacznie w sytuacji gdy pali sie kontrolka wtrysku (tryb awaryjny) ale wterdy z kolei ma za bogata mieszanke (sprawdzane na diagnostyce).
EDIT: Poprawiłem linka /Marcin_77/
> lambda.
To prawda
A to bzdura - dowcipas polega na tym, że jak się stosuje kompy do LPG nie takie jak bozia przykazała to się nie ma możliwości regulowania sposobów emulacji sondy
A diabeł tkwi w tym, że emulacja sondy odbywać się może na kilka sposobów i trzeba wybrac ten odpowiedni
Ja tam nie jestem specjalistą od LPG ale przeżyłem te wszystkie kwiaty na własnej skórze - problem polegał na złym postawieniu ptaszka w oprogramowaniu komapa LPG BRC
> To prawda
Zgadza sie gazownicy twierdzą ze trzeba ustawić jakiś specjalny tryb emulacji (nie pamiętam czy prostokąt czy śjakiś inny) i jest ok
> To prawda
jest koneicznosc wprowadzania w awaryjny czy nie ?
Prostokąt wyzwalany zboczem narastającym sygnału oryginalnego sondy L
> no to jak w koncu ?
Komp widzi błąd sondy L, ale poneważ ewentualne szaleństwo wtryskiwania benzyny i pracy na awaryjnej mapie wtrysku nie ma znaczenia bo masz włączone LPG, więc pracuje dalej
no to co za roznica czy sie ja odetnie czy bedzie emulowac prostokat ? i tak i tak jest blad a prosciej chyba odciac ?
Ano jest różnica i możesz być pewien że jest bo sam wydałem dużo PLN na diagnostykę i inne takie
Problem w tym że proste kompy coś tam emuluja ale od sasa do lasa a trzeba odpowiednio
Inaczej podwiesza sie błąd samoadaptacji, komp głupieje i jest fajnie bo dymi jak diesel
no dobrze, ale rozumiem ze celem jest wprowadzenie komputera w stan awaryjny. jest wiele roznych stanow awaryjnych ? kazdy wyzwalany innym bledem ?
O to to, sa ich różne kategorie
Jedne się zappamiętuję, inne modyfikują adaptację
czytem te wszystkie wasze komentarze i zaczynam sie zastanawiac czy oby na pewno chce zakladac LPG do mojej bravy 1,6 16V 1997 frown.gif
Mam pytanie czy problem ten wystepuje takze na instalacji IV gen bo widze ze duzo zalezy od fachowosci instalatora - a z tym bywa roznie angryfire.gif
przy kolektorze metalowym ,a taki masz, nie ma sensu zakładać 4 gen. , ja mam 2 i sobie chwalę
fachowość założenia to podstawa
chociaż przy dzisiejszej cenie gazu i benzyny to faktycznie można sie zastanawiać nad celowością założenia LPG. Wybór Twój
> A od marca szykuje mi sie sporo jazdy moim autkiem po Polsce
> roznie
Ja mam 1.6 16V i instalkę 2 generacji i jakoś nie narzekam teraz podczas sniegów i mrozów 10l/100km wiec jakieś 19.50 PLN
Jak podzielkisz to na cenę paliwa wychodzi jakby palił ok 5l/100km ... czy to jest opłacalne ... moim zdaniem tak ... bo z tego co wiem to nie zdarza sie zeby bravka przy takiej jeździe paliła mniej niż 7-8 litrów.
to moze kolega poda mi adres instalatora ktory zalozyl i serwisuje ta instalacje 2 gen. bo widze ze reprezentujesz gorny slask smile.gif
U mnie podobnie. Zmienialem juz centralki gazu i ustawienia emulacji. Bez efektow.
> roznie
Dobrze skonfigurowana instalacja IV generacji - dobrze dobrana średnica dysz oraz właściwie oznaczone współczynniki czasu wtrysku gazu - nie rozreguluje komputera benzynowego.
Przy obecnych cenach IV generacji nie kombinowałbym już z II.
dobrze powiedziane zlosnik.gif 2gen do tego kolektora i pierdniecie na gazie konczy sie lipnie zlosnik.gif a 4gen to lekko pruknie ale przynajmniej nie rozwali obudowy filtra i blotnika nie wygnie
