Koło zamachowe
Witam kolegów. Mam takie pytanko: czy ktoś z Was ma u siebie odchudzone koło zamachowe confused.gif...bo ponoć po takim modzie lepiej się wkręca grinser006.gif
> odchudzone koło zamachowe ...bo ponoć po takim modzie lepiej się
> wkręca
IMHO nie polecam , poczytaj to
> wkręca
Nie polecam to tylko pogorszy sprawe.
> wkręca
odchudzaj jak najbardziej, tylko lepiej zrobić coś jeszcze :
- plan głowicy
- układ wydechowy
- obróbka głowicy itd.
a i słyszałem że najlepiej odchudzać tak od 1kg do 2, jak ściągniesz więcej to odczujesz na pewno ale nie pozytywnie.
Ja będę odchudzał przy remoncie silnika i zakładaniu T zaczynam w maju, jak będziesz szybszy to daj znać.
> To nie maluch do jazdy po podwórku
jakies argumenty?
> jakies argumenty?
1. Za lekkie - silnik dostanie drgań
2. Będzie tak też przy złym wyważeniu,o które w warunkach warsztatowych łatwiej niż w fabryce.
3. Moga przydarzyc się problemy z momentem obrotowym - pojawiają się "dziury w ciągnieciu".
Sprawdza sie w jezdzie miejskiej- na krótkich, płaskich odcinkach. Niestety tam gdzie jest juz nawet mała górka, auto nie zbiera sie tak jak z fabrycznym zamachem.
Dla większości uzytkowników to nie jest dobry pomysł
a miales ? bo osoby po takich przeróbkach polecaja ta przeróbke
ps. pytam dla orientacji
Czyli jest problem z jazda pod góre ?? jak sie dobrze wywazy to tez silnik moze drgac?? Niech sie najlepiej wypowie ktoś kto to ma u siebie...
> wkręca
Kilka lat temu kolega majstrował w golfie. Odchudzał koło w warunkach małego, ale przyzwoicie wyposażonego warsztatu.
Koło bylo ściagane 3 albo 4 razy zanim było w miare ok.
Przy toczeniu zawsze gdzies mu za bardzo zbierało, potem czynił jakies odwierty hehe.gif
Auto bardzo fajnie sie wkrecało od samego dołu, ale potem wyrażnie słabło.Do 100km/h nie bylo już zasadniczych różnic Poza miastem było juz mocno średnio
problemy z wywazaniem - jeździłem w kilku cento ze zdjetymi 2kg i zadnych problemow nie odczułem
Bo nie ma problemów wink.gifale tak jak napisałeś max 2kg i wyważenie
do kolegi "hango1" pamiętaj garażowe warunki nawet te lepsze to dalej garaż sick.gif
> wkręca
ja poszedlem po bandzie, fabryczne kolo wazylo 7640,
po odchudzeniu 4520g
silnik ma kiepski dol, ale to nie tylko z winy\ lekkiego kola, walek i spiek tez robia swoje.
natomiast zdecydowanie szybciej wkreca sie na wysokie obroty.
Jak na auto do jazdy po miescie to nie polecam, natomiast do szybkiej jazdy na wysokich obrotach jak najbardziej.
buuuuu, za duzo ześ odchudził i dlatego masz kiepskawy dół. max 30%. przy odchudzeniu kola trza je wywazyc razem z walem i dociskiem sprzegla. efekt fajniusi devil.gif.
