Po jakim czasie rura od chlodnicy powinna byc ciepla
Czytalem i slyszalem ze najprosciej sprawdzic termostat w taki sposob ze odpalic auto jak jest zimne i trzymac reke na chlodnicy lub rurze i gdy robi sie odrazu ciepla swiadczy to o uszkodzonym termostacie . I teraz moje pytanie po jakim czasie powinna robic sie ciepla mniej wiecej przyjmijmy ze tem otoczenia to 0C
Pytam sie bo kupiłem auto i ogrzewanie dziala dobrze auto sie nagrzewa itd ale temperatura na zegarach sie wcale nie podnosi a czujnika nie moge znalesc za rzadne skarby moze przy okazji ktos powie gdzie on jest to silnik 8 V,99rok,75koni
Generalnie jest tak, że ma być zimna, może robić się lekko ciepła ale najważniejsze jest to, że ma się zrobić w pewnym momencie gwałtownie gorąca.
Jak to wcale? Wskazówka wogóle nie odrywa się od kołka?
Znajdź czujnik, włącz stacyjkę, zdejmij przewód z czujnika i zapodaj do masy. Wskazówka powinna pójśćna max. W ten sposób wykluczysz awarię wskaźnika.
Zmierz rezystancję czujnika na zimno i na gorącym silniku, podaj nam pomiary.
> Po "jakimś"
> gwałtownie gorąca.
najlepszym miejscem do oceny momentu otwarcia termostatu jest górna część chłodnicy tam gdzie wchodzi rura od termostatu . W tej właśnie części chłodnicy wyczuwa się najbardziej gwałtowny wzrost temp. związany z otwarciem termostatu . Rura jest zrobiona z dość grubej gumy , wolniej przewodzi ciepło ale też szybciej nagrzewa się od samego silnika i nie czuć na niej tak szybko w/w wzrostu temp.
> awarię wskaźnika.
> pomiary.
do oceny sprawności termostatu przydałby się jednak ten wskaźnik albo multimetr z sondą do pomiaru temp.
Czujnik jest wkręcony w kolektor dolotowy poziomo patrząc od przodu na silnik z lewej strony. Jest dwuprzewodowy z niebieską wtyczką zabezpieczoną sprzączką wazniak.gif
Póki co, to do termostatu jeszcze daleko. Człowiek pisze, że:
co na astrę II jest nietypowe, bo wielu na forum narzeka, że w "dwójce" zimno smile.gif To by sugerowało sprawny termostat.
Nawet jeśli nie trzyma to i tak wskazówka odrywa sie za niebieskie pole a człowiek pisze, że:
Wcale tzn wcale kompletnie ani drgnie tak jakby bylo odlaczone cos ,dltego chcialem sprawdzic to na krotko ale nie moglem znalesc tego czujnika teraz bede szukal po niebieskich kablach
Cieplo jest juz po kilku km tylko ze mowie matrwi mnie to ze ona tak lezy
> lezy
Prawdopodobnie masz silnik X16SZR więc czujnik jest wkręcony pionowo w kolektor dolotowy w pobliżu alternatora
(między korpusem przepustnicy a alternatorem)
mlot.gif O jednym myślę, o drugim piszę
Czujnik do zegarów jest jednoprzewodowy i jest wkręcony w obudowę termostatu.
Ten opisany wyżej jest do kompa.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
ps. widzę , że jesteś z Człuchowa zlosnik.gif, czy u was dalej focą zuchy ze SG? Nikt im tej skrzynki jeszcze nie rozwalił? tuk.gif
> ps. widzę , że jesteś z Człuchowa , czy u was dalej focą zuchy ze
No nie stety nasze miasto i okolicze w promieniu 20km to porazka pelne tego ,szczegolnie uwazajcie na rychnowy ,koldowo i wierzchowo tam na bank zawsze ktos zdjecia robi ja nie panowie w niebieskich mundurkach to ta straz
