Slaw_ek Napisano 20 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 No właśnie chodzi o niego , nie mrugają długie po podciągnięciu wajchy przy kierze do siebie nic... Robił ktoś??? Jak się zabrać, gdzie szukać Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
riot Napisano 20 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 > No właśnie chodzi o niego , nie mrugają długie po podciągnięciu > wajchy przy kierze do siebie nic... > Robił ktoś??? > Jak się zabrać, gdzie szukać > Pozdro Mam to samo...nie mialem juz tego jak kupilem fure ...hm z tego co sledzilem poprzednie watki ..to chyba trzeba wymienic te cale wajchy bo to chyba w calosci i chyba to kosztowalo tyle ze sie nie oplaca robic ...ale moze nie ma gdzies styku poprostu... oczywiscie moge sie mylic ..pozdrawiam i czekam na odpowiedzi bo tez chcialbym to naprawic ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iksiu Napisano 20 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 > No właśnie chodzi o niego , nie mrugają długie po podciągnięciu > wajchy przy kierze do siebie nic... Masz najprawdopobniej całe przełączniki do wymiany, bo to afaik nierozbieralny element. Kiedyś kosztowały koło 50 pln, teraz nie mam pojęcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slaw_ek Napisano 20 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 > Masz najprawdopobniej całe przełączniki do wymiany, bo to afaik > nierozbieralny element. Kiedyś kosztowały koło 50 pln, teraz nie > mam pojęcia. Dziękuję W takim razie IMO chyba nie warto mi tego wymieniać, jeśli reszta dziala , no chyba,że jeszcze coś w nim padnie to dopiero wtedy... ...a długimi da się mrugnąć przez zwykłe włącz-wyłącz, bo i tak cały rok śmigam na światłach... Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafalsky Napisano 22 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 no wlasnie mam identyczny problem, od kupienia nie ma mrugania dlugimi, jak by sie komus udalo zlokalizowac usterke prosze o informacje . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
walo Napisano 22 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 > no wlasnie mam identyczny problem, od kupienia nie ma mrugania > dlugimi, jak by sie komus udalo zlokalizowac usterke prosze o > informacje . tak jak pisali wyżej na 99,99% cały przełącznik zespolony trza wymienić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARCYK1 Napisano 22 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 włacznik zespolony pod kierka do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
minn Napisano 23 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 Teoretycznie daje się to cholerstwo rozebrac, ale problem jest w tym , że jest to nitowane, wiec na początku ścinanie, a potem zakładanie nitów od początku. Z doświadczeń na kaszlaku wynika,że to tylko styki od sygnału są do wymiany, ale rozbieranie i składanie troche kłopotliwe, więc chyba łatwiej całość wymienić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mati_Krk Napisano 23 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 Mi też nie mruga, a najlepsze że nie działa wajcha od spryskiwacza przedniej szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
afazi Napisano 23 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 > Mi też nie mruga, a najlepsze że nie działa wajcha od spryskiwacza > przedniej szyby nio mi tez nie chciał działą ckiedys i tak pociągnąłem ze została mi w rece Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
