Ciężko wchodzi bieg 1 i 2 - Punto MK2
ver8
Dwa miesiące temu wymieniłem sprzęgło - komplet. Wcześniej katowałem sprzęgło do samego końca aż już 1 nie wchodziła. Po wymianie sprzęgała wszystko extra i lekko chodzi pedał itd różnicę ogromna. Jednak 1 i 2 wchodzą trochę ciężej niż w innych autach i zauważyłem, że z czasem jest coraz gorzej. Pedał sprzęgła bierze mi wysoko więc napewno dobrze wysprzęglam. Co mogę z tym zrobić ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> zrobić ?
może olej w skrzyni biegów dawno nie wymieniany?
> zrobić ?
jak mi biegni nie wchodizlo to padal mi silownik sprzegla ale pedal bral coraz nizej nie wyzej sick.gif
Olej w skrzyni wymieniłem tydzień temu. Żadnej różnicy.
Dodam, że to wyglada tak, że jak chce wrzucić jedynkę to tak jakby coś chwile blokowało a później puszcza, dwójka wchodzi z równym oporem, a może to synchronizatory albo jakieś cięgna
> zrobić ?
nie przejmować się. norma. bo gdybyśmy się przejmowali jak niektórzy tutaj, to Tworki mur beton zlosnik2.gif
tak samo mam w MK1 z jedynka, też tak jakby o coś "zaczepia". Trzeba wrócić na luz i ponownie wcisnąć sprzęgło - wtedy już idzie wink.gif
Nie wiem dlaczego, co i jak ale jak auto było nieuzywane przez 3 tygodnie (było u blacharza) wymienili jakieś tam drobnostki (gumki czy coś) przy skrzyni i chodziła przez ok miesiąc idealnie - jak nówencja !! 893goodvibes.gif
  • Dodaj nową pozycję...
