wyciek z pompy wody
zaczęło mi ubywać płynu chłodzącego - okazało się że cieknie z pompy.
I tu moje pytanie - wymiane rozrzadu mam za 20 tyś. i wtedy bym wymienił pompę, ale słyszałem że można wymienić jakąś uszczelkę przy pompie (takie rozwiązanie na te 20 tyś. bardzo by mi odpowiadało). Czy rzeczywiscie tak się robi - czy jak już zaczyna puszczać to trzeba wymienić pompę?
Jeśli opcja z wymianą uszczelki jest możliwa to jak to się robi - tzreba wyciągnąc całą pompę i czy można sprawdzić wtedy w jakim stanie jest pompa (luzy na łożysku)
Ale żeby wyciągnąć pompę trzeba rozebrać rozrząd. Założysz spowrotem stary, 40-tysięczny?
Jeśli cieknie w miejscu połączenia pompy z blokiem to można wymienić uszczelkę. Jeśli w okolicach osi to wymiana.
Leci na tyle, że nie opłaca się dolewać przez te 20tyś?
W sumie nie dużo leci jakieś 0,5 l na 2 miesiące (3 tyś.km).
Problem jest tego typu że
1.brak kasy w tym momencie
2. brak czasu
3 samochód potrzebny do pracy
Boję się czy pompa nie padnie , zablokuje rozrządu i .....
Czy po zdjęciu obudowy rozrządu będzie widać w którym miejscu leci? Bo jeśli między blokiem a pompą to spokojnie czekam ale jeśli na osi to żeby spać spokojnie chba wymienię wszystko
Będzie ładnie widać po zdjęciu osłony. A jeszcze lepiej po zdjęciu koła.
> koła.
W takim rzazie najpierw ściągam obudowe i sprawdze
