Wycieraczki ;(
Witam. Tydzien temu zmienilem wszystkie wycieraczki na nowe. Z przodu wszystko jest ok, ładnie sciagaja mi wode i snieg z szyby, natomiast tylna wycieraczka chyba sobie ze mna w kulki leci. Rozmazuje mi widok do tylu. Myslalem ze odpowiednio nie dociska do szyby, wiec delikatnie przygialem wycieraczke, ale nie pomogło nic. Zmienilem wczoraj ja na nowa i efekt taki sam. Macie jakis sprawdzony sposob? Dodam, iz szyba jest czysta.
Mam ten sam problem u siebie ale z racji tego że używam ta wycieraczkę raz na miesiąc to zbytnio się tym nie przejąłem. Ale jak diagnozowałem czemu to jak na mój gust za słaba już jest sprężyna która dociska ramie całej wycieraczki do szyby. Przynajmniej u mnie.
Hej u mnie to samo jest z tylnia wycieraczka, mialem juz zmieniac ją ale skoro to nie pomaga to zostawiam 270751858-jezyk.gif
no to mamy pole do popisu jak zrobic by nie było TTTM
lelek radzil odtluscic acetonem. czystosc szyby to pojecie wzgledne wink.gif
Szyba czysciutka, czyscilem ja juz kilka razy. Gdy mialem stare wycieraczki, to tyl zbierał super, przod szwankował, dlatego wymienilem. A ze nowe z przodu, to tez kupilem nowa do tyłu. No i chyba zle zrobilem:/ Podejrzewałem, ze pewnie sprezyna cos nie tak, dlatego lekko przygialem wycieraczke do szyby. Efekt taki sam:(
Nie wiem jaki jest docisk wycieraczki z tyłu, ale jeśli taki jak z przodu to lekko ją odegnij od szyby.
> sam:(
Podepnę się z pytaniem, zeby wątku nie zakładać. Może mi ktoś powiedzieć jaki rozmiar mają standardowe pióra wycieraczek przednich do Astry G? Bo ja mam jakieś dziwne chyba kombinowane więc nie mam jak zmierzyć. Będę wdzięczny za informację.
Zawsze jak wymieniam przednie to ta w lepszym stanie daje na tyl i ladnie jest zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Pozdrawiam
Fabrycznie od strony kierowcy 510 mm ze spojlerem, od strony pasażera 480 mm bez spojlera ok.gif
