Problem z Blaupunkt Laguna CD35
Mam taki problem z zamontowanym przez ASO od nowości radiem w moim aucie: otóż nie odbiera częstotliwości parzystych po przecinku, czyli nie złapię 94.4 (jedynie 94.5 lub 94.3), dzięki czemu strasznie trzeszczy przy odbieraniu tych stacji, które pracują na parzystych częstotliwościach. Radio Blaupunkt Laguna CD35. Czy można to Radio jakoś przestroić/ustawić, aby normalnie odbierało? Przecież to niemożliwe, zeby takie dobre radio miało takie kiepskie możliwości strojenia. Pozdrawiam
Radio było zakupione w Polsce czy sprowadzone?
Bo wiem tyle, że radia sprowadzone trzeba przestrajać bo właśnie nie pracują na takich częstotliwościach co podałeś.
> Witam
Nie chce kłamać ale Blaupunkt mają przełanczane pasma(trub Europa itd)Gdzieś czytałem to w którymś poscie-wpisz Szukanie(i to było dosyć niedawno,było opisane jak to przełaczyc) alien.gif
Juz ci mowie w opisie Blaupunkta Bermuda pisze co i jak http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=278226764&page=1&fpart=2&vc=1
Niestety w moim radio wciśnięcie przycisków 1 i 5 nie powoduje żadnej reakcji. Próbowałem różnych kombinacji, 1 i 5 razem potem [włącz], najpierw 1 później 5 później [włącz]. Nic - zero reakcji. Dla sportu tak samo zrobiłem z 1 i 6, bo myślałem, że może dwa skrajne numery, ale nic. Nadal nie wyświetla się wybór kontynentu.
Ma ktoś może jakiś pomysł.
Radio na 200% kupione w Polsce i nie sprowadzone. Wmonotowane przez ASO do nowego auta 3 lata temu. Poprzedni właściciel być może nie przywiązywał do tego wagi, ale mnie to drażni. Niestety nie mam już kontaktu z poprzednim właścicielem auta - nie dał mi instrukcji do tego radio, więc działam po omacku. Podpowiedzcie proszę, może ktoś coś wie na temat tego radio albo ma możliwość podejrzenia/ przeczytania instrukcji.
Znalazłem instrukcję w j. ang. Przeklejam, gdyby ktoś chciał coś wiedzieć:
In order to guarantee the perfect functioning of the radio element, the unit must be set for the region in which you are located. You can choose between Europe (EUROPE), America (USA), Thailand (THAI) and South America (S-AMERICA). The tuner comes from the factory set for the region in which the unit was sold. Should you encounter problems with radio reception, please check this setting. This set of instructions refers to the “USA” setting. = Switch off the device by pressing button (I). = Press and hold down the 1 and 5 buttons ; at the same time and switch on the device again with button (I). “TUNER” is displayed. = Press the buttons ^ v (up/down) within the next 8 seconds and select your tuner region.
> wiedzieć:
> TUNER is displayed. = Press the buttons ^
> region.
Słuchajcie normalnie zagadka. Opisana instrukcja NIE DZIAŁA sciana.gif Normalnie się pochlastam zaraz, wszystko wykonuję dokładanie jak w instrukcji powyżej, wciskam 1 i 5 i przytrzymuję (raz nawet 10 sekund trzymałem). Włączam radio, naciskam przycisk UP/DOWN, a tu mi przeszukuje stacje, czyli tak jak normalnie działają przyciski góra/dół. Na 200% nie mija 8 sekund od momentu włączenia radia. Co za normalnie wybrakowany szajs, mam go powoli dość. Od dzisiaj Blaupunkt is BEE furious.gif
> Wiem to już od jakiś 3 lat
Instrukcja: Wcisnąć 1 i 5, przytrzymać i nie puszczając 1 i 5 nacisnąć przycisk włączenia. Wówczas pojawia się "Tuner", trzeba zmienić góra/dół na EUROPE. Działa ok.gif
