hałasujący prędkościomierz......
witam...w autku mojego brata tj Astrze F 1,7 TD hałasuje prędkościomierz, hałas ten wzmaga się proporcjonalnie do wzrostu prędkości pojazdu i tu mam pytanie co może powodować ten hałas....
przy założeniu drugiego zegara działo sie to samo czyli co jeszcze może być powodem-linka, ślimak przy skrzyni????..... z góry dziękuje za podpowiedź i pozdrawiam...mrtr
> hałas....
jeśli to jest taki "terkot", to linka
źle założona przy zegarach, albo do wymiany
> hałas....
Podobno nieoryginalne linki są głośne.
> hałas....
Linka - przerabiałem
U mnie jeszcze po jakimś czasie wskazówka zaczęła skakać. Jakby szarpało linką z braku smarowania.
Na krótko (do kilku miesięcy) działało wlanie oleju do linki, ale uwaga na zegary.
W końcu i tak wymieniłem :-))
