Nie odpala,jakie napiecia na aku ?
Miesiac temu mialem naprawiany alternator szczotki,diody,lożysko.
Bylo ok.
Od wczoraj musze zapalac na kabel.
Napiecia na aku przy wlaczonym to 14,8-15,1V
przy wylaczonym 13,1V
Co jest grane .
Brava z 97roku mam ja 2 lata aku nie wymienialem a wiec nie wiem ile lat ma.
Doradzcie co mam robic.
Poprzednoi pojechalem do mechanika bo zapalal mi sie akumulator na konsoli.
> Bylo ok.
> Co jest grane .
> lat ma.
> konsoli.
A co się dzieje - nie kręci z Twojego akumulatora?
Napięcia, które podajesz są nieco za wysokie - akumulator chyba nie może dawać więcej jak 12.8V czy jakoś tak - taka jego konstrukcja... Napięcie z alternatora też masz dosyć duże...
Ale do rzeczy - naładowałeś ten akumulator? kręcił na nim?
> Bylo ok.
> Co jest grane .
> lat ma.
> konsoli.
Nie no, bez przesady - napiecie ladowania jest ok - okolo 15 V. Napiecie akumulatora po wylaczeniu silnika tez w miare dobre.
Podlacz amperomierz szeregowo i sprawdz jaki prad plynie przez akumulator przy wylaczonym silniku a pozniej po wlaczeniu silnika (czyli de-facto sprawdz prad ladowania).
pzdr
Rostek
> Bylo ok.
> Co jest grane .
Za wysokie napięcie. Był nie tak dawno post jakie powinno być prawidłowe.
tu
> pzdr
> Rostek
Akumulator naładowany w 100% daje w granicach 12,66V
Chcesz mierzyć prąd ładowania amperomierzem wpiętym bezpośrednio w obwód? zlosnik.gif
A jak odpalisz padakę? No, z drugiego aku to ewentualnie...
Poczytaj sobie też charakterystykę regulatora napięcia. Sprawny RT121 może dawać 14,8V (to górna granica), ale przy -40*C !!
Zródło: tzw. czeskie manuale wink.gif
> obwód?
Mozesz miec racje z tym akumulatorem. Ja mialem na mysli napiecie ladowania prostownika :-)
A prad ladowania - oczywiscie mozna sprawdzic po odpaleniu a przed odpaleniem mozzna sprawdzic prad jaki plynie przez akumulator (moze cos pobiera za duzo pradu) - ale wtedy napiecie by spadlo a nie roslo.
pzdr
Rostek
> Bylo ok.
> Co jest grane .
> lat ma.
> konsoli.
Witam Mozesz mi powiedzisc jakie mialeś abjawy przed wymiana alternatora szczotek diód itp.
> Bylo ok.
> Co jest grane .
> lat ma.
> konsoli.
myślę, że to wina regulatora napięcia
co prawda było to w maluchu, ale też miałem za duże napięcie ładowania w granicach 15V - wtedy wina leżała po stronie regulatora właśnie
A u mnie czasami sa problemy z odpalaniem na ciepłym silniku i tez licho wie o co chodzi. jak wystygnie jest ok.
czujnik polożenia wału może być winowajcą
Może być:
- zużyte szczotki rozrusznika (jak nie kręci wcale)
- zużyte tuleje rozrusznika - jak kręci bardzo powoli
- kiepskie przewody - ciepłe gorzej przewodzą
> Może być:
Dzieki za sugestie, Kreci bardzo ciezko na cieplym.
