Rozrusznik nie kreci
Hej, to moj pierwszy post na tym forum wiec witam Wszystkich.
A teraz moj problem:
Od kiedy przyszla zima zaczely sie problemy z odpalaniem mojego Punto II (2001). Kiedy temperatura spada do ok zera samochod zostaje unieruchomiony :-( Wyglada tak jakby rozrusznik praktycznie wcale nie krecil. Tzn probuje, ale bardzo anemicznie, po 2 sek cisza, gasna kontrolki i uzbraja sie alarm...tak jak przy odlaczeniu akumulatora. Akumulator jest nowy, sprawdzane tez bylo ladowanie i uplywnosci. Wszystko ok.
Macie jakies pomysly co sie stalo?
dzieki
/tomek
Profil uzupelnij..
> dzieki
> /tomek
hm, mam to samo w służbówce - saxo - stoi teraz na parkingu od dwóch dni i nie dycha, jutro asistans przyjezdza i zabiera złoma.
Objawy typowe dla "końca" prądu w akumulatorze. Ale skoro jest nowy, można go wyeliminować jako usterką. Sprawdź klemy, połączenia z masą przy aku i silniku, połączenie zasilania rozrusznika.
Polaczenia z masa byly sprawdzane ostatnio w serwisie. Przeczyszcze wiec klemy i zobacze. A czy problemem nie moze byc uszkodzenie rozrusznika tzn bardziej zuzycie (zatarte lozyska itp ) ?
może faktycznie rozrusznik jest tak zajechany/zatarte łożyska/tuleje, że nawet nowy aku nie potrafi nim zakręcić, jeśłi wszystko co wyżej napisali sprawdzałeś to zostaje sprawdzenie/rozebranie rozrusznika wink.gif
Jeżeli połączenia są dobre, aku sprawny, pozostaje rozrusznik.
Do wymiany tulejki, przy okazji szczotki i bendix i powinien kropek palić na dotyk.
Kurcze sam juz nie wiem. Wyglada jednak na jakas uplywnosc. Tzn po podladowaniu akumulatora odpala od strzalu. Z tym ze 2 razy bylo to juz sprawdzane i nic. Widocznie w jakis okreslonych warunkach robi sie jakies zwarcie...Tylko jak to znalezc ?
> witam
Jak było sprwdzane ładowanie na napięcie czy na prąd?
Jeżeli nie było sprawdzane na prąd to zobacz połącznie alternator - akumulator (śruba na alternatorze) jężeli jest nie ma dobrego styku to będą takie objawy
Rzeczywiscie sprawdzane bylo tylko napiecie. Dzieki za rade, sprawdze to.
