tomsik83 Napisano 20 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 witam 1. Chodzi mi o zdjecie kopulki rozdzielacza (czarna obudowa). Tam sa takie zaczepy. Na bok nie mozna ich przesunac w gore - jedna czesc z zaczepu mocujacego zlamalem. Wyglada to jakby wchodzilo pod czarna obudowe??? Musze przeczyscic bo mam problemy z Uniaczem: 2. Nie wiem czy problem nie wynika z modulu podcisnienia Digiplex? Jak go sprawdzic? Dmuchnac w rurke? pomozcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michbaran Napisano 20 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 > witam > 1. Chodzi mi o zdjecie kopulki rozdzielacza (czarna obudowa). Tam sa > takie zaczepy. Na bok nie mozna ich przesunac w gore - jedna > czesc z zaczepu mocujacego zlamalem. Wyglada to jakby wchodzilo > pod czarna obudowe??? ja podważałem te zaczepy i schodziły bez problemu!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomsik83 Napisano 20 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 > ja podważałem te zaczepy i schodziły bez problemu!! ja podwazylem i polowe jednago zaczepu zlamalem :/ wiec to nie moze byc taki patent... chyba trzeba wpierw zdjac kable WN i ta czarna obudowe... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
EGON-TKL Napisano 20 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Digiplexsa nie rzobierzezs musiłpołamać z tyłu ten palstik tylko nie wiem co ci to da wątpie by ktoś go naprawił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomsik83 Napisano 20 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 > Digiplexsa nie rzobierzezs musiłpołamać z tyłu ten palstik tylko nie > wiem co ci to da wątpie by ktoś go naprawił Pisalem o rozdzielaczu A digiplexa chce sprawdzic tylko nie wiem jak to mozna zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Unoman Napisano 21 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 > witam > 1. Chodzi mi o zdjecie kopulki rozdzielacza (czarna obudowa). Tam sa > takie zaczepy. Na bok nie mozna ich przesunac w gore - jedna > czesc z zaczepu mocujacego zlamalem. Wyglada to jakby wchodzilo > pod czarna obudowe??? > Musze przeczyscic bo mam problemy z Uniaczem: > 2. Nie wiem czy problem nie wynika z modulu podcisnienia Digiplex? > Jak go sprawdzic? Dmuchnac w rurke? > pomozcie Najpierw trzeba odpiąć 5 kabli WN, zsunąć czarny plastik i juz wszystko, zaczepy wtedy idealnie się odpina. Bez tego nie da rady chyba Też nie wiedziałem dopiero zobaczyłem jak mój elektryk to robi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
XTC Napisano 21 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 > Najpierw trzeba odpiąć 5 kabli WN, zsunąć czarny plastik i juz > wszystko, zaczepy wtedy idealnie się odpina. Bez tego nie da > rady chyba Też nie wiedziałem dopiero zobaczyłem jak mój > elektryk to robi he he... nawet mi do głowy nie przyszło że można próbować zdjąć zatrzaski bez zdjęcia kabli i osłony wtedy to rzeczywiście - podważając zaczepy od strony silnika - nie muszą wyjść tak łatwo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 21 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2005 > Digiplexsa nie rzobierzezs musiłpołamać z tyłu ten palstik tylko nie > wiem co ci to da wątpie by ktoś go naprawił raczej marne szanse na naprawe rozebrałem kiedys jednego uważając go za straconego, oto co jest w środku i później okazalo sie ze jest sprawny, ale nie ma innego sposobu na sprawdzenie jak włożyć do auta i sprawdzić czy działa U Egona stary niby działał i nie było problemu do momentu kiedy podłaczył obrotomierz, okazało sie ze obrotomierz skacze i pokazuje głupoty po założeniu tego rozebranego digiplexa co jest na zdjęciu obrotomierz zaczął pracowac normalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
