pytanko o olej ...
Witam.
Moje autko jak jest zimne do czasu az sie nie rozgrzeje to chodzi elegancko, tzn chodzi mi o to ze nie wyje tak bardzo, ale jak juz sie rozgrzeje to tak jakby glosniej wyje, i tu moje pytanko, czy mozliwe ze to jest wina oleju, jak jest chlodny silnik i olej jest gesty to chodzi ciszej a jak sie rozgrzeje i olej zrobi sie rzadszy to silnik zaczyna glosniej wyc?
> Witam.
> PS. olej wymienialem jakies 1000km temu
na zimnym silniku jak ci puszcza olej,to ci może klepać,a jak popracuje to zazwyczaj przestaje ok.gif
Może Ci skrzynia biegów wyje.
Jak jest olej zimny to jest gęstrzy i lepiej wycisza.
Jak sie nagrzeje robi sie płynniejszy.
Mogą wyć łożyska. Po nagrzaniu minimalnie się luzują.
Co do wycia silnika - to watpie zeby olek miał cos z tym wspólnego.
Obstawiam skrzynie.
A czy tu moze pomoc wymiana oleju w skrzyni, bo podejrzewam ze nie byl wymieniany a autko ma przejechane 90 tys,. ??
wlej do skrzyni jakis polsyntetyk powinno byc ciszej podczas jazdy ale zalezy jakie to wycie moze tlumik moze cos ociera...
