Jak usztywnić mechanizm tylnej wycieraczki ??
jak już kiedys (dawno temu) pisałem .... cosik mi pukało z tyłu .. jakby coś w klapie, ale po rozkręceniu nic luźnego nie znalazłem.
Miałem wtedy urwaną sprężynę i obijał mi się tłumik o podwozie .. więc myślałem że to to.
Jednak niedawno wymieniłem sprężyny i tuleje w tylnej belce, usunąłem przyczyne obijania się wydechu o podwozie a tu stuka dalej .... I pewnego dnia przy odśnieżaniu zauważyłem że ten cały mechanizm tylnej wycieraczki ma mały luz (czuć jak się chwyci za ramię) i własnie wydaje takie dźwięki ... czy ktoś już temat przerabiał ?? Jak usztywnić ten mechanizm ??
> Witam,
> znalazłem.
ja miałem podobnie tylko mi tam do klapy woda zaciekała, nie wiem jak jest w kombiku, ale u mnie jest ten silniczek na metalowej blaszce. odkręciłem to wygialem ta blache i zakreciłem. spokój do tej pory, ani nie skacze ani woda nie zacieka.
> Witam,
> znalazłem.
A sprawdzałeś może czy wszystko jest dobrze dokręcone? Może się jakaś śrubka poluzowała?
> Witam,
> znalazłem.
silnik jest przykręcony 2 lub trzema śrubami. Trza zdjąć plastik z klapy i obaczyć te śruby - może któraś się poluzowała.
wyprzedziłem Cię o minute smile.gif jak jak wspomniał kolega wcześniej śrubki od mechanizmu trza sprawdzić pod plastikiem
> Witam,
> znalazłem.
w caravanie trzyma sie na dwóch śrubach i na ośce od wycieraczki gdzie powinna byc dośc spora i płaska nakrętka która przytrzymuje całośc przy klapie, nakretka ta powinna być od zewnątrz, zaraz po ściągnieciu ramienia wycieraczki pod ta plastikowa osłonką
> wyprzedziłem Cię o minute jak jak wspomniał kolega wcześniej śrubki
Jak pisałem wcześniej.. kiedyś już ściągałem plastiki z klapy
i jak było coś luźnego to dokręcałem .... jak sprawdzałem ostatnio to luz jest na tej ośce trzymającej ramię wycieraczki....
ale mam pytanie csy luźny jest cały silniczek w tym miejscu czy tylko ta ośka która wychodzi z silniczka ma luz ?? jesli cały silnieczek ma luz w miejscu przechodzacym przez klapę, to mozna by dać jakąc podkładkę i dopiero wtedy nakrętka która mocuje ośke w miejscu przejścia przez klapę
Wydaje mi sie.... powtarzam .. wydaje mi się, że luźna jest sama ośka .. jak (dość dawno temu) rozkręcałem klapę z wszelkich plastików to silnik wydawał sie siedzieć sztywno... a stukanie występowało.
> występowało.
z tego co pamiętam jak miałem rozebrany silniczek to ośka nie jest tam jakos specjalnie ciasno osadzona, gdyz cały mechanizm musi sie sprawnie poruszać, tak przynajmniej mi sie wydaje
