Witam po długiej nieobecności i proszę o pomoc
Witam wszystkich. Zostawiłem auto na ręcznym ale jeszcze grubo przed zimą. Stał tak około 3 tygodni i teraz nie mogę go ruszyć z miejsca. Co teraz zrobić? Czeka mnie zdejmowanie kół i rozmontowywanie bębnów? Potrzebuje ruszyć auto bo do lekarza muszę ją dać bo nie chce mi odpalić. Kręci rozrusznikiem i nic. Zgasła mi w trakcie jazdy i tak już zostało. Dopiero wróciłem do kraju i potrzebuję auta. Dzięki pozdro
jak zostawiłeś na ręcznym na taki dłudi okres to normalna sytuacja.
ruszałeś autkiem w tą i w tą i nie pomogło?? na począdku odkręc tylne koła, może jak stukniesz kilka razy to puści, jeżeli nie to musisz ściągnąc bebny. nie biedzie to prostr bo one sa cały czas zacisniete. trzeba metoda długiej śruby, i młotka.
Tak ruszałem autem i lipa. Co to metoda długiej śruby i młotka??
trzeba wkręcac srube w otwór ten co koło jest przykręcone i pukać w beben młotkiem, inaczej cięzko go zedrzec bo jest zacisniete.
Dzięki wielkie
W mojej asterce wystarczało pociągnąć kilka razy za linkę przy kole i hamulec odpuszczał. Ruszanie dźwignią ręcznego nic nie dawało.
