Ile prądu pobiera webasto?
Wczoraj mój akumulator padł po kwadransie pracy ogrzewania postojowego. Silnik zapaliłem za piątym razem i nic nie wskazywało na to, że się uda, bo było słychać słaby rzęch. Po dziesięciu minutach jazdy podładował się na tyle, że mogłem go bez strachu (teraz to wiem) wyłączyć i włączyć. Stąd wniosek, że ładowanie jest sprawne, a tylko pojemność aku się zmniejszyła. Co teraz robić: nowy aku czy zainwestować w prostownik? A może coś innego?
Teoretycznie webasto ma niby bardzo niski pobor pradu (tylko przy starcie).
> coś innego?
A może miałeś nienaładowany akumulator?
Bo jeżeli nie to pozostaje Ci rozejrzeć się za nowym aku, bo Webasto to fajna rzecz i szkoda z niego rezygnować.
Jeżdżę codziennie. Na światłach nie zostawiam. Ktoś lub coś kradnie mi prąd? confused.gif
> mi prąd?
Zacznij od zmierzenia poboru prądu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach. Będziesz wiedział czy faktycznie coś nie tak z instalacją, czy akumulator do dupy.
> mi prąd?
To się da sprawdzić miernikiem.
Czy to było pierwsze uruchomienie Webasto, po którym był problem z uruchomieniem silnika czy też do tej pory grzało OK.
> mi prąd?
Wg mnie aku do wymiany. Ile ma lat aku?
Zwykle włączałem na ok. 10 minut przed wyjazdem i aku już wcześniej wydawał mi się słaby, ale koledzy mówili mi, że zapalanie dwóch litrów to duży wysiłek dla rozrusznika. Wcześniej miałem CC900 i palił na dyg z dużą rezerwą mocy.
Tym razem webasto pracowało kwadrans albo dłużej i jak przyszedłem do samochodu to już samo się wyłączyło (z braku prądu?).
Tego nie wiem. Nie widać na nim daty produkcji i nie wiadomo, czy nie był podmieniany w niemieckim komisie. Jest to oryginalny GM.
Ile powinien wynosić taki upływ? Acha, po tej przygodzie nie działa impulsowe zamykanie szyb, tzn. muszę cały czas trzymać przycisk, aby utrzymać ruch szyby.
Zdaniem Etzolda 1-3 mA, ale jeśli masz alarm, radio lub inne urządzenia dodatkowe, to pewnie będzie więcej. Przypuszczam, że w granicach 15-20 mA będzie ok, ale wolałbym, żeby ktoś potwierdził, albo poprawił.
@artureck
Jakiej firmy masz webasto Hydronic(Eberspacher) ???
Masz pilota do niego?? w jakiej wersji masz z minizegarkiem, samym wlacznikiem czy z tym duzym zegarkiem i pilotem??
Jak dla mnie jest to swietna sprawa (teraz sprawdza sie slabiej bo nie ma mrozu). Ropy nie zre duzo (0.5l /h) ale po 15/20 min w kabiniee goraco smile.gif
Witam.
Trzeba szybki na nowo zaprogramować. Jak będziesz otwierał szybę to zjedz do samego końca i przytrzymaj chwilkę przycisk i usłyszysz takie cichutkie "TYK" smile.gif . To samo zrób jak będziesz zamykał.
Co do akumulatora to na 99% jest on od nowości w twoim aucie, więc ma 9 lat. Pozostaje tylko wymiana. Miałem to samo w moim aucie.
Pozdro
> No ktos w koncu kto ma w Asterce ogrzewanie postojowe
> @artureck
Dokładnie to. Wersja z trójką w nazwie.
Mam pilota, którego sam dorabiałem, bo oryginalnego nie dostałem. W tym celu kupiłem nowy odbiornik z programowanymi pilotami i podłączyłem w miejsce oryginalnego. Żadnej centralki z programatorem nie było. Dodam, że gościu, który sprowadził mi furkę nie wiedział, że w aucie jest webasto.
> kabiniee goraco
Moje jest na benzynę. Ile pali - nie wiem. W kilkustopniowy mróz wystarczy 10 minut pracy, aby nagrzać kabinę. No i silnik ciut szybciej łapie swoją temperaturę.
Dzięki. Zaraz wychodzę z biura i zrobię to.
