drżenie- o co chodzi?
Witam!
Mam dziwny objaw podczas przyspieszania około 90km/h. Najpierw dosyć mocno drży (właściwie to lata) dźwignia zmiany biegów, a następnie przenosi się to na całe auto. Około 110 km/h ustaje. Na tym przedziale prędkości, tylko podczas przyspieszania, czuje się rzucanie autem. Czym to może być spowodowane?
Przy okazji wymiany wahacza zagadnąłem o to mechaników. Sprawdzili mocowanie silnika i skrzyni, poduszki- stwierdzili, że jest ok. Poradzili żeby sprawdzić po zamontowaniu nowego wahacza, bo stary miał już bardzo duże luzy i to mogło być przyczyną. Niestety po wymianie jest tak samo. Co jeszcze może być przyczyną? Zbieżność? Może od tego zacząć?
Piotr
jak już napisał Jacek......zacznij od porządnego wyważenia kółek.........później zobaczysz czy jest różnica...
> Sprawdź wyważenie kół.
Od tego to w ogóle zacząłem, bo zakres prędkości mi się kojarzył z wyważeniem. To nie jest chyba ten problem, bo jak zdejmuję nogę z gazu, to drżenie ustaje.
ha, ja chyba wiem o co chodzi.
ja tez miałem podobną opcję, tylko nie ten typ silnika (ja mam 1.9 TD 100KM)
mianowicie tak z tydzień przy przyspieszaniu w przedziale 70 - 90 km/h drżał mi samochód po czym jadąc (wyprzedzając panią w mieście) ukręcił mi się yikes.gifyikes.gifboje_sie.gifboje_sie.gif wewnętrzny przegub z prawej strony auta, mysle że to może byc podobna sprawa, tylko że u mni moment obrotowy jest zdecydowanie wyższy i to on (oraz mocne but.gif) spowodowało wyrobienie się i ukręcenie wewnętrznego przegubu.
aha jeszcze wcześniej przed tym bujaniem pierwsze objawy były takie że nie dało się płynnie ruszyć bez szarpnięcia, jakby się wolno nie puszczało sprzęgła.
ale mam nadzieje ze kolegi ta opcja nie dopadne bo jest troche rozkręcania i troche kasy to pochłonie sciana.gif
U mnie nie ma objawu szarpania przy ruszaniu, więc może nie jest aż tak źle...
Czy jest jakaś możliwość oględzin przegubu wewnętrznego?
Piotr
Magiczne auto masz ,hm kolka nie dopompowane,a moze nie dokrecone?
TAK. podnosisz auto na lewarku i spr ruszajac kołem w przod i w tył i jednoześnie obserwując czy półoś równomierne się obraca, jeśli występuje nawet minimalne opóźnienie obracajacej sie "obudowy" przegubu to może byc takiwłasnie luz. mozesz tez złapac grabą ten wewnętrzny przegub i pokręcic kolem. jak nic nie puka stuka to jest OK. wewnetrzne przguby raczej rzadko padają. trza nieźle but.gif
A jak bedzie wywazanie to zwroc tez uwage, czy ktores z kol Ci nie bije na boki (mimo wywazenia). Czy krzywe nie jest innymi slowy smile.gif
Może to i magia, bo zawsze starałem się wymienić to co zużyte i zepsute, a jakoś magicznie za chwilę znowu mu coś dolega:-(
Dzięki- jest to jakiś trop.
Posprawdzam jeszcze raz wyważenie, zbieżność i ten luz na przegubie.
> Witam!
> Pozdrawiam
> Piotr
może sprawdz amory -mam taki sam objaw a pojawił się jak zaczą mi amor przedni rzygać
witam , mam dokladnie to samo crazy.gif, widac 1,4 tak juz maja crazy.gif po ostatniej wizycie u machaniora padla wstepna diagnoza: przegub wewnetrzny lub mechanicm roznicowy angryfire.gif. na dniach wybieram sie na zrobienie tego i zobaczymy co z tego wyjdzie niewiem.gif
Jak będziesz po obróbce daj znać jakie efekty. Motor może inny, ale chyba objaw podobny.
Pozdro. Mirek
> Pozdro. Mirek
ja miałem to samo przy zmianie opon pokazali mi jak chodzi koło całe latało diagnoza :krzywa felga po zmianie felgi przestało drgać miałem to przy 95/h po 105 /h ustawało teraz jest o.k
> Pozdro. Mirek
do naprawy odstawie autko na drugi tydzien, na pewno napisze co bylo przyczyna...
