Odgrzybienie klimy
Siemka. Swego czasu ktoś na qnciku zapodał info o preparacie WURTH , który się wpsikuje do czeluści nadmuchu i pozbywamy się w ten sposób paskudnego zapachu. A może jeszcze jakies inne sposoby ? Teoretycznie na szybkiej stacji SHELL wykonuja takom usługę, ale primo: blokuja mi wózek na 4h a secundo, kosztuje to 80 złociszy. Niby nie jest dużo, ale moż esię da taniej zrobić ? hmm.gifsmile.gif
Ja pisałem o tym preparacie.
Jeśli chcesz to zrobić taniej, spróbuj to zrobić samemu. Za preparat zapłaciłem w połowie zeszłego roku coś ok. 50 zł. Kupiłem go w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym, być może da się go kupić gdzieś taniej. Niedawno na Motokoąciku, ktoś pisał, że kupił polski preparat do dezynfekcji klimy za ok. 20 zł., lecz nie była podana nazwa tego preparatu. Może jest równie skuteczny jak Wurth.
> jak Wurth.
a mozesz mi łopatologicznie wyjaśnic co i jak sie z tym robi cfaniaczek.gif bo chyba tez powinienem a jakos psiukanie w środku auta mnie przeraża zlosnik.gifzlosnik.gif
pozdro
Ano właśnie. Grzebię sobie odmętach netu i nic podobnego nie udało mi się wyczaić... Chyba to zakupię, znajde sobie tylko dystrybutora tego wirtha w mojem cudownem mieście smile.gif
Obrazkowa instrukacja destrukcji powiada, by wprowadzić węża do kanału. Sobie myślę, że poprostu flter pyłkowy naprzód zdemontować, a węża do otworu pod nim widocznego wprowadzić i spust pociągnąć.. hmm.gif
Ja robię to w sposób następujący:
1. Ustawiam pokrętlo rozdziału nawiewów w pozycji - "nawiew na twarz".
2. Zamykam pokrętłami 3 kratki nawiewowe - 2 zewnętrzne i 1 środkową.
3. W otwartą środkową kratkę wciskam prawie cały wężyk. Trzeba to robić z wyczuciem, aby wężyk się nie zwijał i był jak najbliżej parownika.
4. Wypsikuję cały preparat z pojemnika.
5. Następnie zamykam kratkę nawiewu przez którą był wtłaczany praparat.
6. Zostawiam auto w spokoju przynajmniej na kilka godzin.
uzywalem takiego preparatu wprawdzie innej firmy ale produkt podobny.
owszem usuwa przykry zapach ale na gora dwa dni smile.gif chyba ze dostaniesz sie do parownika i go spryskasz to efekt bedzie bardziej objecujacy , w praktyce jest to trudne
Ja nie miałem sytuacji, że z klimy zaczynało śmierdzieć. Dezynfekcję robię raczej profilaktycznie raz na rok i może dlatego nie doprowadziłem, że na parowniku zrobiła się duża hodowla pleśni, grzybów i innych paskudztw. Być może w sytuacji gdy parownik jest dość mocno zasyfiony, taki sposób dezynfekcji okazuje się zbyt mało skuteczny.
> Ja nie miałem sytuacji, że z klimy zaczynało mi śmierdzieć.
> dlatego nie doprowadziłem, że na parowniku zrobiła się hodowla
----ja mogę założyć że od nowości nie było to robione, czyli od 99 roku frown.gif A dostep do parownika jest siakiś bardzo utrudniony ??
Mi dopiero po dezynfekcji zaczelo smierdziec tongue.gif, przez dwa tygodnie jazdzilem z szeroko otwartymi oknami bo wysiedziec w srodku nie szlo biglaugh.gif
> roku A dostep do parownika jest siakiś bardzo utrudniony ??
Co prawda nigdy nie dostawałem się do parownika, ale wydaje mi się, że wymaga to trochę roboty. A może spróbuj psiknąć preparat od strony wyprowadzenia skroplin z parownika. Wężyk z dyszą na pewno znajdzie się tuż przy parowniku. Będzie to na pewno skuteczniejsze i pewniejsze od wprowadzania preparatu przez kanał nawiewowy.
> twarz".
> parownika.
> praparat.
7. samo odparowuje ??
8. ile to jest kilka godzin zlosnik.gif 2 czy 9
a umiejscowienie tegoż skraplacza ?? Bo nie moge go sobie zlokalizować frown.gif
> kanał nawiewowy.
dokładnie ja tak zrobiłem tyle że w Almerze, jak jest z dostępem do tej rurki w BBM to nie sprawdzałem...
preparat faktycznie za 19 zł kupiłem - jak będę w domu to napisze jak sie nazywa...
> sie nazywa...
czekam na wiesci tuptup.gif PS. skuteczny byl?
> kanał nawiewowy.
> robiles juz cos takiego? no i gdzie owa rurka jest w BBMie
Właśnie nie robiłem tego od strony wyprowadzenia skroplin z parownika. Sądzę, że po wskoczeniu do kanału będzie to można zlokalizować. Mam nadzieję uda się tam wcisnąć wężyk z dyszą, tak aby doszedł jak najbliżej parownika.
Nie chodzi o to, żeby samo odparowało. Rzecz w tym aby środek pozostał przez pewien czas na parowniku i zdążyl powalczyć z grzybkami, pleśniami. Jeśli zaraz po rozpyleniu środka dezynfekującego uruchomisz dmuchawę, wydmuchasz wszystko do kabiny.
> 8. ile to jest kilka godzin 2 czy 9
W instrukcji środka, którego używałem jest napisane, aby nie uruchamiać dmuchawy przez minimum 20 min. Robiąc to np. po południu zostawiam auto w spokoju do następnego dnia.
> 9.
Po przeprowadzonej dezynfekcji i pozostawieniu auta w garażu do następnego dnia jest wskazane 20.GIF
Mechanior, który naprawiał mi klimę (a zna się na tym - w mig zdiagnozował w czym tkwił mój problem - za friko smile.gif) proponował także odgrzybianie jakimś preparatem Antisept confused.gif, bezzapachowym (w 5 litrowym pojemniku). Na samochód zużywa tego ponoć 0,5 l i miałoby to przebiegać tak:
1. 20 minut praca silnika z full włączonym ogrzewaniem i wentylatorem
2. Zapodanie poprzez kratkę nawiewu pod ciśnieniem (do 10 atmosfer) ze sprężarki (a nie ze spreyu) środka grzybo... . Podobno wtedy dobrze penetruje i "zrywa" grzyby i pleśń.
3. Po 20 minutach przerwy na działanie chemii - 20 minut pracy - wg patrz punkt 1.
Co sądzicie o takim sposobie? Gość stwierdził, że kiedyś robił środkami w spreyu, ale jak twierdzi, żadne to ciśnienie zapodania środka i przeszedł na rozpylacz na sprężarce. Koszt zabiegu 100 zł. Z uwagi na wcześniejsze korzystanie z Jego usług - zniżka na 80 zł skromny.gif.
Pozdr.
> qurcze ale ja w ogole nie mam pojecia gdzie szukac tej rurki
Dziś nie miałem, za bardzo czasu, aby wskoczyć do kanału i popatrzeć. Wydaje mi się, że można ją zlokalizować, gdy po dłuższej jeździe z włączoną klimą postawisz samochód na kanale i zobaczysz skąd kapie woda.
> a to faktycznie dobry spsob
ja zrobilem tak. kupilem spray za 30 zeta, wyciagnalem filt z przodu i wsadzilem rurke. jak wlaczylem nawiew na maxa cos sie tam zaczelo w srodku krecic. dozowalem z 7 razy preparat i koniec. przestalo smierdziec nie psikalem wogole do nawiewu w srodku auta. auto ma 10 lat i pewnie czesto czyszczone nie bylo a zapach byl juz bardzo nie mily.
pamietasz nazwe tego srodka? i rurke wprowadziles prawie do wentylatora?
> kabiny.
