Felga 14" jakie powinna miec ET aby byla bez dystansow?
Jakie ET i jaka szerokosc powinna miec felga 14" aby do CCS weszla bez dystansow(opona 175/50R14)?
jakies czas temu zadawalem takie samo pytanie, tylko chyba na towarzyskim i tam iksiu opisal ET i szerokosci felg jakie powinny byc zeby wsio pasilo ok.gif
> moderator i z szukajki niepotrafi kozystac
> nichece mi sie
mnie tez nie
> link pls
> mnie tez nie
> j.w niepotrafie kozystac z tej szukajki
> ja mam et 34 i 5.5cala
i nic nie obciera?
> i nic nie obciera?
jak mialem na orginalnych hamulcach to bylo w miare ok.. hmm a w zasadzie to nie pamietam dokladnie wink.gif ale na UT lekko tarlo o przedni zacisk i ciesze sie ze mam taki beton z przodu bo mogl by byc problem zmiescic kolo w nadkole.. bo jest prawie na rowno.. a tyl musialem ponaciagac bo sie nie miescilo wink.gif
oo przypomnialem sobie tyl mi delikatnie obcieral na zwyklych bebnach wink.gif ale minimalnie wink.gif
> Proszę
hmm.gif a fele od SC jakie maja wymiary?
mozna miec nadkola przy 14"?
niewiesz moze kto ma takie (od SC) lub Borbety A na sprzedaz?
W CCSie masz seryjnie dystans 5 mm na stronę na przedniej osi. Felga Abarthowska ma 5,5x14 ET 36. U mnie z oponą 185/50/14 obtarło raz z tyłu - jak zaliczyłem 360 stopni na torze Akademii Opla, na zlocie w W-wie zlosnik.gif .
Tył bez dystansu. Ranty seria, niezaklepane.
Biorąc pod uwagę, że 175/50/14 jest zarówno węższa jak i niższa, to w przypadku budy równie krzywej jak moja nie ma prawa się nic dziać zlosnik.gif
Za Borbetami A to lukaj na Allegro, bo tam się często przewijały takie ok.gif przynajmniej jak ja szukałem felg zlosnik.gif
